Mahr is the partner for customized metrology and offers reliability and efficiency for all e-mobility components.
With measurement technology from Mahr, you can ensure precise and continuous monitoring in the production of function-critical battery components such as battery cells, battery modules and packs.
The performance of an electric motor depends on the quality of its key components. The rotor and stator in particular must meet the highest precision requirements so that the system can develop its full power with minimal energy loss. Continuous monitoring of production and processes is therefore essential.
With optical measurement solutions from Mahr, manufacturers ensure the reliable control of critical components in e-mobility such as steering systems and brakes.
Fuel cells convert hydrogen and oxygen directly into electrical energy – a process that requires the highest precision in the components used. The quality of each individual component is therefore crucial for the overall efficiency of the fuel cell.
použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarConnect MarCom Prof.
Číslo zboží 4102212
MarCom Prof. Softwarové rozhraní
- Přenos naměřených hodnot přímo do programu MS Excel (od verze 97), přes virtuální rozhraní (formát MUX 50) do softwaru SPC (Professional) nebo do textového souboru, resp. přes kód zadaný na klávesnici
- Naměřené hodnoty z připojených měřicích zařízení lze přenášet do samostatných sloupců v souboru Excel, do tabulek nebo datových map
- Rozbočovače USB lze připojit jako rozhraní pro měřidla
- Přehledné zobrazení vybraných měřicích zařízení pomocí ikon
- Možnost ručního třídění (drag-and-drop) přehledu měřidel
- Škálovatelné zobrazení měřených hodnot
- Parametry přístroje je jednoduché konfigurovat. Získávání a změny referenčních hodnot (preset, tolerance, varovné hranice) a také blokování funkcí na měřidle
- Volně definovatelné a konfigurovatelné cykly měření
- Flexibilní a pohodlné odeslání naměřených hodnot, volitelně prostřednictvím tlačítka „Data“ na měřidle, resp. datovém kabelu nebo prostřednictvím počítačové klávesnice, časovače, nožního spínače na USB rozhraní nebo bezdrátově
- Doplňující údaje: Přenos a zobrazení ID měřidla, objednacího čísla a výrobního čísla,
k jednoznačnému přiřazení měřidla k měřeným hodnotám - Možnost zpětného stornování poslední přenesené hodnoty – přímo v programu jednoduše kliknutím myší
- Přehledné zobrazení zvolených měřicích zařízení pomocí ikon
| Štítek | Číslo zboží | |
Bezdrátový přijímač pro měřicí přístroje s rozhraním Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Datový kabel USB 16 EXu |
4102357 |
Datový kabel RS232C 16 EXr |
4102410 |
Datový spojovací kabel Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Datový kabel USB 2000 USB |
4346023 |
Datový kabel RS232C 2000 r |
4346020 |
Redukční kabel RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Redukční kabel RS232-USB 817 USB |
4102333 |
Datový kabel RS232C Modemový kabel RS232C 0 |
7024634 |
Datový kabel RS232C 16 ESv |
4102510 |
Redukční kabel RS232-USB Opto USB |
4102330 |
Datový kabel USB 800 EWu |
4305121 |
Datový kabel RS232C 800 EWr |
4305122 |
Rozbočovač USB 7-zdiřkové průmyslové provedení USB rozbočovač |
4102553 |
Kabelová redukce (pro nožní spínač přes MarCom): Konektor Ø3,5 mm / USB MC-I |
4102782 |
Nožní spínač pro přenos naměřených hodnot s 3,5mm jack konektorem 16 ESf |
4102058 |
Dálkové ovládání pro MarCom MC-R |
4102221 |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
