Mahr is the partner for customized metrology and offers reliability and efficiency for all e-mobility components.
With measurement technology from Mahr, you can ensure precise and continuous monitoring in the production of function-critical battery components such as battery cells, battery modules and packs.
The performance of an electric motor depends on the quality of its key components. The rotor and stator in particular must meet the highest precision requirements so that the system can develop its full power with minimal energy loss. Continuous monitoring of production and processes is therefore essential.
With optical measurement solutions from Mahr, manufacturers ensure the reliable control of critical components in e-mobility such as steering systems and brakes.
Fuel cells convert hydrogen and oxygen directly into electrical energy – a process that requires the highest precision in the components used. The quality of each individual component is therefore crucial for the overall efficiency of the fuel cell.
MarConnect MarCom Prof.
N° d'art. 4102212
MarCom Prof. Interface logicielle
- Transmission des valeurs de mesure directement dans MS Excel (à partir de la version 97), par le boîtier d'interface virtuel (format MUX 50) dans le logiciel SPC (professionnel) ou dans un fichier texte ou par code clavier
- Les valeurs de mesure des appareils connectés peuvent être transférées dans des colonnes, tableaux ou classeurs Excel séparés
- Possibilité de connecter des hubs USB comme interface de l'instrument de mesure
- Affichage clair des appareils de mesure sélectionnés par icônes
- Tri manuel par fonction glisser-déposer dans la vue d'ensemble de l'appareil
- Affichage modulable des valeurs de mesure
- Configuration simple des paramètres de l'appareil. Consultation et modification des valeurs de référence (preset, limites de tolérances, limites de surveillance) et verrouillage des fonctions sur l'appareil
- Possibilité de définir et configurer librement les cycles de mesure
- Transfert des valeurs de mesure flexible et pratique, au choix par la touche « DATA » de l'appareil de mesure ou câble de données, ou par clavier PC, timer, pédale branchée sur le port USB ou par commande radio à distance
- Données supplémentaires : Transfert et affichage des identifiants des instruments de mesure, des références article et des numéros de série,
pour la traçabilité des valeurs de mesure - Annulation de la dernière transmission de données – directement dans le programme, en quelques clics
| Étiquette | N° d'art. | |
4102220 |
Câble de données USB 16 EXu |
4102357 |
Câble de données RS232C 16 EXr |
4102410 |
Câbles de données Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Câble de données USB 2000 USB |
4346023 |
Câble de données RS232C 2000 r |
4346020 |
Câble adaptateur RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Câble adaptateur RS232-USB 817 USB |
4102333 |
Câble de données RS232C Câble modem RS232C 0 |
7024634 |
Câble de données RS232C 16 ESv |
4102510 |
Câble adaptateur RS232-USB Opto USB |
4102330 |
Câble de données USB 800 EWu |
4305121 |
Câble de données RS232C 800 EWr |
4305122 |
HUB USB à 7 entrées, version industrielle USB hub |
4102553 |
Câble adaptateur (pour interrupteur à pédale via MarCom) : Jack Ø3,5 mm/USB MC-I |
4102782 |
Pédale de commande pour l'acceptation de la valeur de mesure avec prise jack 3,5 mm 16 ESf |
4102058 |
Commande à distance pour MarCom MC-R |
4102221 |
4102603 |
