MarConnect MarCom Prof.
Nº de artículo 4102212
MarCom Prof. Software interface
- Envío de los valores de medición directamente a MS Excel (a partir de la versión 97) en el software SPC (Professional) a través del módulo de interfaz virtual (formato MUX 50) en un archivo de texto o a través de un código de teclado
- Los valores medidos de los aparatos de medición conectados pueden transferirse a columnas, tablas u hojas de Excel independientes
- Es posible conectar concentradores USB como interfaz de los instrumentos de medición
- Presentación global de los aparatos de medición seleccionados a través de iconos
- Posibilidad de ordenar manualmente la visión global de aparatos mediante la función de arrastrar y soltar
- Visualización escalable de los valores medidos
- Configuración sencilla de los parámetros del aparato. Consulta y modificación de los valores de referencia (preajustes, límites de tolerancia o límites de advertencia), así como bloqueo de determinaciones funciones en el aparato
- Ciclos de medición definibles y configurables de forma libre
- Transmisión cómoda y flexible de los valores medidos, según se desee, con la tecla «Data» del aparato de medición, o bien a través del cable de datos o del teclado del PC, del temporizador, mediante el interruptor de pedal de la interfaz USB o a través del control remoto inalámbrico
- Datos adicionales: Transmisión y presentación del ID del instrumento de medición, así como del número de referencia y del número de serie,
para asignar de forma unívoca el instrumento de medición a los valores medidos - Anulación de la última transmisión de datos, directamente en el programa y con un simple clic
- Direct transfer of measured values into MS Excel (version 97 or later), via virtual interface box (MUX 50 format) in SPC software (Professional) or in text file or via keyboard code
- The measuring values for each connected measuring instrument can be copied into a separate column, table or folder in Excel
- USB hubs can also be connected as a measuring instrument interface
- Clear depiction of the selected measuring devices by means of icons
- Freely definable and configurable measurement cycles
- Flexible, user-friendly transfer of measuring values via the "Data" button on the measuring device or data cable or via a PC keyboard, timer, foot switch connected to a USB interface or via wireless remote control
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos USB 2000 USB |
4346023 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 2000 r |
4346020 |
Cable adaptador RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Cable adaptador RS232-USB 817 USB |
4102333 |
Cable de transmisión de datos RS-232C RS232C 0-modem cable |
7024634 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 ESv |
4102510 |
Cable adaptador RS232-USB Opto USB |
4102330 |
Cable de transmisión de datos USB 800 EWu |
4305121 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 800 EWr |
4305122 |
Concentrador USB séptuple, modelo industrial USB hub |
4102553 |
Cable adaptador (para pedal a través de MarCom): Trinquete ø 3,5 mm/USB MC-I |
4102782 |
Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición con conector jack de 3,5 mm 16 ESf |
4102058 |
Control remoto para MarCom MC-R |
4102221 |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 |
