Mahr is the partner for customized metrology and offers reliability and efficiency for all e-mobility components.
With measurement technology from Mahr, you can ensure precise and continuous monitoring in the production of function-critical battery components such as battery cells, battery modules and packs.
The performance of an electric motor depends on the quality of its key components. The rotor and stator in particular must meet the highest precision requirements so that the system can develop its full power with minimal energy loss. Continuous monitoring of production and processes is therefore essential.
With optical measurement solutions from Mahr, manufacturers ensure the reliable control of critical components in e-mobility such as steering systems and brakes.
Fuel cells convert hydrogen and oxygen directly into electrical energy – a process that requires the highest precision in the components used. The quality of each individual component is therefore crucial for the overall efficiency of the fuel cell.
MarConnect MarCom Prof.
Art. no. 4102212
MarCom Prof. Interfaccia software
- Acquisizione del valore di misura direttamente in MS Excel (dalla versione 97), tramite scatola di interfaccia virtuale (formato MUX 50) nel software per PLC (Professional) oppure in file di testo o tramite codice tastiera
- I valori di misura degli strumenti collegati possono essere trasferiti in colonne, tabelle o cartelle separate di Excel
- Possibilità di collegare hub USB come interfaccia dello strumento di misura
- Visualizzazione intuitiva degli strumenti di misura selezionati tramite icone
- Possibilità di ordinamento "drag and drop" manuale della panoramica dello strumento
- Visualizzazione scalabile dei valori di misura
- Facile configurazione dei parametri dello strumento. Interrogazione e modifica dei valori di riferimento (preset, limiti di tolleranza, limiti di attenzione) e blocco di funzioni sullo strumento
- Cicli di misura configurabili e definibili a piacere
- Trasmissione comoda e flessibile dei valori di misura tramite il tasto "Data" sullo strumento di misura o cavo di trasmissione dati, tramite tastiera del PC, timer o interruttore a pedale sull'interfaccia USB oppure tramite radiotelecomando
- Dati supplementari: trasmissione e visualizzazione dell'ID dello strumento di misura nonché del numero di articolo e di serie,
per l'associazione univoca dello strumento ai valori di misura - annullamento dell'ultima trasmissione dati – direttamente nel programma e in modo semplice con un clic
| Label | Art. no. | |
4102220 |
Cavo Uscita Dati USB 16 EXu |
4102357 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 EXr |
4102410 |
Cavo dati Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cavo Uscita Dati USB 2000 USB |
4346023 |
Cavo Uscita Dati RS232C 2000 r |
4346020 |
Cavo adattatore RS-232 USB Millimar - USB |
4102331 |
Cavo adattatore RS232 USB 817 USB |
4102333 |
Cavo Uscita Dati RS232C Cavo modem RS232C 0 |
7024634 |
Cavo Uscita Dati RS232C 16 ESv |
4102510 |
Cavo adattatore RS232 USB Opto USB |
4102330 |
Cavo Uscita Dati USB 800 EWu |
4305121 |
Cavo Uscita Dati RS232C 800 EWr |
4305122 |
Hub USB a 7 vie, versione industriale USB hub |
4102553 |
Cavo adattatore (per interruttore a pedale tramite MarCom): Jack Ø 3,5 mm/USB MC-I |
4102782 |
Interruttore a pedale per acquisizione del valore di misura con spina jack da 3,5 mm 16 ESf |
4102058 |
Telecomando per MarCom MC-R |
4102221 |
4102603 |
