Yansıma önleyici okuma ünitesi ve maksimum duyarlılık için hassas topraklanmış mil. Mahr'dan kaliteli mikrometre özellikleri.
Okunması kolay dijital ekran, sağlam tasarım ve yüksek Mahr hassasiyeti, dijital kadranlı test indikatörlerimizi niteler.
Ölçüm sonuçları 101 adet üç renkli LED üzerinde görüntülenir ve uzaktan kolayca okunabilir. Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları aşıldığında, segmentlerin rengi yeşilden sarıya veya kırmızıya değişir.
Delik, yüzey ve kenar arasındaki yükseklik ve mesafelerin kolay ölçümü. Ek aksesuarlarla iş parçalarının çizimi ve işaretlenmesi için uygundur.
Parlak, keskin üç boyutlu görüntüler için yüksek kaliteli lensli stereo zoom mikroskoplar. Dijital kameraların ek kullanımı ile dürbün veya üç mercekli dürbün.
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Güçlü MarOpto Fizeau interferometreleri, düz ve küresel yüzeylerde temassız ölçümler sağlayabilir.
.Zorlu üretim ortamlarında kullanım için optik ve temaslı mil ölçüm sistemleri. Tüm yaygın döner simetrik iş parçalarının eksiksiz ölçümü.
MarGear, esnek dişli ve silindir koordinat ölçüm aletlerimizdir. Birkaç farklı özelliğin eş zamanlı üretiminde hızlı geri bildirim gerektiğinde, MarGear doğru seçimdir. Dişlilerin biçim ve konum, boyut veya yüksek hassasiyetli ve tam otomatik incelemesi olsun: MarGear ölçüm görevini halleder.
İster beyaz ışık ister lazer interferometre olsun, uygulamanız için doğru çözümü bulacaksınız.
Přesný minisvěrák v sadě MM 420 CNC
Art. no. 4247706
Ölçüm mikroskobu
- 3 eksenli CNC kontrolü
- Kumanda kolu ile kontrol edilen eksen hareketi ve hız regülasyonu
- Entegre renkli kamera
- Otomatik odaklamalı motorlu zumlama merceği (0,7x - 4,5x)
- LED halka ışık: 1 halka ve 4 segment, ayrı ayrı değiştirilebilir ve kısılabilir
- LED'le iletilen ışık: kısılabilir
- Konum bulma için lazer ibresi
- Yekpare granit taban
- Dayanıklı çelik XY tablası, hassas montajlı
- Optik kademeli ölçüm sistemiyle üstün hassaslık ve güvenilirlik
Dokunmatik ekranlı bilgisayarla çalıştırma ve görüntüleme ünitesi M3 yazılımı
- Klavye ve fareli 23" dokunmatik ekran
- Windows 10 Pro işletim sistemi kullanılır, böylece başka yazılım kurulabilir
- Çoklu Dokunmatik ekran veya fare/klavye ile kullanım
- M3 Yazılım Sürümü 3
- Geniş video görüntüsü
- Toleranslı referans/geçerli değerlendirme
- Şirket logolu kayıt çıktısı
- Boyutlandırmalı grafik ekran
- Otomatik kenar algılama, düşük kontrastlı parçalarda bile
- Birleştirme
- İstatistikler
- Seri parçaların paletlenmesi
İsteğe bağlı donanım bileşenleri
- Telesentrik iletilen ışık
- Eş eksenli gelen ışık
- Yardımcı objektiflerin kullanımı 0,5x / 2x (ek büyütme seviyeleri)
- Temaslı ölçüm sistemi Renishaw TP20
- Makro zumlama Navitar 4 K motor zumlama 8x-116x 5 MB kameralı
- Daha geniş görüş alanı için 0,67x TV adaptörü
Yazılım seçenekleri
- DXF verilerini içe aktarma
- DXF ve profil oluşturma paketi
- Diş ölçüm modülü
- Kablo yalıtım modülü
- M3 sürümlerinin V1 ve V2 yükseltilmesi
- QDAS dönüştürücü programı
Ölçüm aralığı X/Y, mm cinsinden | 200 / 100 |
Büyütme | 35 - 225x |
Ölçüm sistemi - mm cinsinden çözünürlük | 1 |
Ölçüm sistemi - µm cinsinden E1 X/Y | 1,9 + (L/100) |
Ölçme sistemi - µm cinsinden E2 XY | 2,9 + (L/100) |
Tabla boyutu, mm cinsinden | 370 x 210 |
Tabla yükü (maks) [kg] | 20 |
Besleme gerilimi | 110 V |
Ölçme sistemi | dahili kademeli skala |
Aydınlatma | LED arka ve ön aydınlatma, ayarlanabilir |
- Delikli veya bükük parça, plastik bileşen ve devre kartlarında otomatik kenar algılama ile geometrik öğelerim (nokta, düz çizgi, daire, mesafe, kesişim noktası vs.) ölçümü veya belirlenmesi
Label | Art. no. | |
Yardımcı mercek 0,5x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v0,5 |
4247020 | |
Yardımcı mercek 0,75x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v0,75 |
4247021 | |
Yardımcı mercek 1,5x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v1,5 |
4247022 | |
Yardımcı mercek 2.0x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v2 |
4247023 | |
Prizmalar 220 p |
4246801 | |
Merkez destek 220 sp |
4246802 | |
Merkez destek, pivot 220 sps |
4246806 | |
Döner cam plaka 200 dk |
4246920 | |
MM 220 / MM 320 için 90° dayama 220 as90 |
4246821 | |
Daireler için kalibrasyon standardı, kalibrasyon sertifikalı 320 nkz |
4246901 | |
Ölçüm tablaları için koruyucu kapak |
4246071 | |
4246834 | |
CNC modelleri için isteğe bağlı Navitar 4 K motor zumlama 8x - 116x |
4247036 | |
Navitar 4 K motor zumlama için isteğe bağlı telesentrik iletimli ışık 200 ldm |
4247039 | |
İsteğe bağlı 3D dokunsal ölçüm sistemi TP20, prob L=20 mm, bilya çapı 2 mm |
4247040 | |
Kalibrasyon standart bilya Ø 20 mm ve ayar halkası Ø 10 mm |
4247041 |
3-axes CNC control unit measuring range X/Y (mm): 250 x 170 magnification: 35 - 225x power supply co...
3-axes CNC control unit measuring range X/Y (mm): 400 x 250 magnification: 35 - 225x power supply co...
3-axes CNC control unit measuring range X/Y (mm): 200 x 100 magnification: 35 - 225x power supply co...
