Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarSurf XR 1
Nº de artículo 6910070
El aparato adecuado para comenzar a utilizar la cómoda metrología de superficies a un precio asequible.
Basado en un PC, es capaz de ofrecer todos los parámetros y perfiles que requieren las normas internacionales, tanto en las salas de medición como en el área de producción.
MarSurf XR 1 representa en Mahr un sistema de evaluación de rugosidad preparado para el futuro.
las normas actuales ISO/JIS o MOTIF (ISO 12085)
• Filtro de paso de banda Ls según la norma actual;
Ls también puede desconectarse o variarse libremente
• Amplia función de creación de informes
• Programas de medición Quick & Easy pueden crearse con rapidez
con el procedimiento de aprendizaje
• Función automática para la selección normalizada del
cutoff y del recorrido de palpado
(estáticos y dinámicos) con especificación del parámetro
Ra o Rz
• Intervalos de mantenimiento y de calibración ajustables
• Posibilidad de realizar multitud de configuraciones de la
estación de medición para adaptarse a cada caso de aplicación concreto
• Flexibilidad del sistema a través de diversas opciones
• Los diferentes niveles de usuario protegen frente a un uso
inadecuado del aparato y evitan que este pueda ser
utilizado por personal que no tenga la autorización para ello
• Posibilidad de conectar simultáneamente diferentes unidades
de avance o dispositivos a una MarSurf XR1
MarSurf XR 1 | N.º de referencia 6910070 | |
Recorridos de palpado |
MarSurf GD 26/SD 26: Automático; 0,56 mm*; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm, 56 mm, Medición hasta detener, variable *Recorrido de palpado dependiente de la unidad de avance RD 18: Automático; 1,75 mm; 5,6 mm; 17,5 mm |
Principio de medición | Método de palpado por contacto |
Fuerza de medición (N) | 0,75 mN |
Filtro según ISO/JIS | Filtros según la norma ISO 16610-21 (antes ISO 11562), robusto filtro de Gauss según la norma ISO 16610-31, filtro según la norma ISO 13565 |
Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS | 1 a 50 (valor predeterminado: 5) |
Parámetros |
Más de 80 parámetros para los perfiles R, P y W según las normas actuales ISO/JIS o MOTIF (ISO 12085) |
Palpador | Sistema de palpado libre BFW con unidad de avance MarSurf GD 26 y/o MarSurf SD 26 y/o sistema de palpado de patín PHT con unidad de avance MarSurf RD 18 |
Peso | 20 KG |
Punta de palpado | 2 µm |
Rango de medición en mm |
± 250 µm (hasta ± 750 µm con una longitud triple del brazo de palpado) se aplica al sistema BFW 350 µm se aplica al sistema de palpado PHT |
Cojinetes, árboles, cremalleras, válvulas y diversos componentes de la industria de la construcción de máquinas y de la mecánica de precisión
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas, bloques de cilindros, turbocompresores
Medicina
Medición de profundidades de rugosidad en prótesis de cadera y de rodilla
Industria aeronáutica y astronáutica
Componentes de turbinas
Óptica
Diversos componentes del sector de la óptica
