Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarVision MM 420 CNC
Nº de artículo 4247708
Microscopio de medición
- Control CNC de 3 ejes
- Control del movimiento del eje y regulación de la velocidad a través de la palanca de mando
- Cámara a color integrada
- Objetivo de distancia focal variable (0,7x–4,5x), ajuste motorizado con autoenfoque
- LED de luz anular: 1 anillo y 4 segmentos conmutables y regulables por separado
- LED de luz transmitida: regulable
- Puntero láser para la búsqueda de posiciones
- Base maciza de granito
- Mesa en cruz estable de acero, con soporte de precisión
- Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias al sistema de medición óptico-incremental
Unidad de mando y visualización del software M3 con PC dotado de pantalla táctil
- Pantalla táctil de 23” con teclado y ratón
- Se utiliza como base Windows 10 Pro, lo que significa que es posible instalar otro software
- Manejo a través de la pantalla multitáctil, o bien con el ratón o el teclado
- Software M3 versión 3
- Imagen de vídeo de gran tamaño
- Evaluación nominal/real con indicación de las tolerancias
- Impresión de informes con el logotipo de la empresa
- Representación gráfica con las dimensiones correspondientes
- Detección automática de bordes incluso en el caso de piezas con bajo contraste
- Stitching (ensamblaje)
- Estadística
- Paletización de componentes en serie
Componentes de hardware opcionales
- Iluminación telecéntrica con luz transmitida
- Iluminación coaxial con luz reflejada
- Utilización de lentes adicionales 0,5x/2x (niveles de aumento adicionales)
- Sistema de medición táctil Renishaw TP20
- Macrozoom Navitar 4 K Zoom motriz 8x-116x con cámara de 5 MB
- Adaptador de TV de 0,67x para un campo visual más grande
Opciones de software
- Incorporar datos DXF
- Paquete DXF y de perfilado
- Módulo - Medir roscas
- Módulo - Aislamiento de cables
- Actualización de las versiones M3 V1 y V2
- Programa convertidor QDAS
Rango de medición X/Y en mm | 400 / 250 |
Recorrido de desplazamiento Z en mm | 200 |
Aumento | 35–225x |
Sistema de medición - Resolución en mm | 0,001 |
Sistema de medición - E1 X/Y en µm | 3,9 + (L100) |
Sistema de medición - E2 XY en µm | 4,9 + (L/100) |
Tamaño de la mesa en mm | 600 x 480 x 200 |
Carga de la mesa (máx.) [kg] | 20 |
Conexión de alimentación | 110 V |
Sistema de medición | Escala incremental incorporada |
Iluminación | LED de luz reflejada y transmitida, regulable |
- Měření, resp. snímání geometrických prvků (bod, přímka, kruh, vzdálenost, průsečík atd.) prostřednictvím automatického rozpoznávání hran, např. u ražených, ohýbaných a plastových dílů a desek plošných spojů s elektrosoučástkami.
Etiqueta | Nº de artículo | |
Lente adicional de 0,5x (solo para objetivo Navitar) 320 v0,5 |
4247020 | |
Lente adicional de 0,75x (solo para objetivo Navitar) 320 v0,75 |
4247021 | |
Lente adicional de 1,5x (solo para objetivo Navitar) 320 v1,5 |
4247022 | |
Lente adicional de 2,0x (solo para objetivo Navitar) 320 v2 |
4247023 | |
Prismas 220 p |
4246801 | |
Contrapunto 220 sp |
4246802 | |
Soporte central, orientable 220 sps |
4246806 | |
Placa de vidrio giratoria 200 dk |
4246920 | |
Tope de 90 grados para MM 220/MM320 220 as90 |
4246821 | |
Tope de 90 grados para mesa 400 mm×250 mm 220 as90-1 |
4246825 | |
Patrón de calibración para círculos, incluido el certificado de calibración 320 nkz |
4246901 | |
Cubierta protectora para mesas de trabajo |
4246071 | |
4246834 | |
Zoom 8x motorizado Navitar 4 K opcional, 116x para modelos CNC |
4247036 | |
Opción de luz transmitida telecéntrica para zoom motorizado Navitar 4 K 200 ldm |
4247039 | |
Opción de sistema de medición 3D táctil TP20, palpador L=20 mm con diámetro de esfera 2 mm |
4247040 | |
Patrón de calibración con esfera ø 20 mm t anillo patrón ø 10 mm |
4247041 |
Microscopio de medición CNC para el taller MarVision MM 420 CNC Propiedades del producto: Micr...
