Yansıma önleyici okuma ünitesi ve maksimum duyarlılık için hassas topraklanmış mil. Mahr'dan kaliteli mikrometre özellikleri.
Okunması kolay dijital ekran, sağlam tasarım ve yüksek Mahr hassasiyeti, dijital kadranlı test indikatörlerimizi niteler.
Ölçüm sonuçları 101 adet üç renkli LED üzerinde görüntülenir ve uzaktan kolayca okunabilir. Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları aşıldığında, segmentlerin rengi yeşilden sarıya veya kırmızıya değişir.
Delik, yüzey ve kenar arasındaki yükseklik ve mesafelerin kolay ölçümü. Ek aksesuarlarla iş parçalarının çizimi ve işaretlenmesi için uygundur.
Parlak, keskin üç boyutlu görüntüler için yüksek kaliteli lensli stereo zoom mikroskoplar. Dijital kameraların ek kullanımı ile dürbün veya üç mercekli dürbün.
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Güçlü MarOpto Fizeau interferometreleri, düz ve küresel yüzeylerde temassız ölçümler sağlayabilir.
.Zorlu üretim ortamlarında kullanım için optik ve temaslı mil ölçüm sistemleri. Tüm yaygın döner simetrik iş parçalarının eksiksiz ölçümü.
MarGear, esnek dişli ve silindir koordinat ölçüm aletlerimizdir. Birkaç farklı özelliğin eş zamanlı üretiminde hızlı geri bildirim gerektiğinde, MarGear doğru seçimdir. Dişlilerin biçim ve konum, boyut veya yüksek hassasiyetli ve tam otomatik incelemesi olsun: MarGear ölçüm görevini halleder.
İster beyaz ışık ister lazer interferometre olsun, uygulamanız için doğru çözümü bulacaksınız.
MarSurf
Art. no. 9010294
MarSurf VD 280 BG 22
Roughness and contour measuring station
with two high-dynamic and
easily changeable probe systems
The machine is distinguished by
the following features:
Motorized X-axis with a
- travel path of 280 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 200 mm/s
- measuring speed: up to 10 mm/s
The automatic Z-axis enables
-a travel path of 600 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 50 mm/s
- manual angle adjustment of +/- 45°
Innovative base with
dimensions (L x W x H) (715 x 520 x 130 mm)
including a workpiece mounting
plate with dimensions (L x D) (390 x 430 mm)
- The workpiece mounting plate
supports an adjustment range of
60 mm in TY-direction
- The bore size of the workpiece mounting
plate is 50 mm and therefore enables
the flexible and easy clamping of workpieces
Roughness measurements:
New flexible probe system mount
with BFW probe system
- standard probe arm BFW A 10-45-2/90°
- Easy probe arm change and
probe arm protection by means
of magnetic probe arm mount
- Probe arm mount enables the
change from standard to transverse
measurement without tools or adapter
- Extensions for the probe system
are possible
Contour measurement:
The probe system is distinguished by
high dynamics and robustness.
- Easy probe arm change due to
magnetic probe arm mount,
without the need for a new calibration
- Standard probe arm CPG 36-350-25/12°
with 70 mm measuring range
- Automatic probe arm recognition
due to integrated chip
including control, parking station
and emergency stop
