MarSurf | Mobil pürüzlülük ölçüm aleti
MarSurf M 310
Art. no. 6910265
5 µm prob ucu ile çok yönlü
Daha fazlasına ihtiyacı olanlar için. MarSurf M 310, PS 10 ile aynı işlevlere sahiptir, ancak size çok önemli, ek işlevler sunar.
MarSurf M 310
MarSurf M 310
Katma değerli mobil pürüzlülük ölçümleri
  • Kullanımı kolay ve sezgisel, akıllı telefon kullanmak kadar kolay
  • Büyük, aydınlatmalı 4,3" TFT dokunmatik ekran
  • Rmr ve tp karakteristik değerleri için kesme çizgisi C'nin μm veya Rz'nin %'si cinsinden belirtilmesi
  • Çıkarılabilir sürücü ünitesi
  • 31 diş parametresi
  • Entegre, çıkarılabilir pürüzlülük standardı sayesinde hatasız çalışın
  • Otomatik kesme seçimi, böylece uzman olmayanlar bile doğru ölçüm sonuçlarını aldığından emin olabilir
Genişletilmiş arayüz yelpazesi
  • ASCII komutları aracılığıyla uzaktan kontrol için mikro USB arayüzü, örneğin istatistiksel proses kontrol yazılımı
  • USB-A arayüzü - örneğin bir USB kablosuz adaptör veya USB/kablosuz yazıcı bağlamak için. USB kablosuz adaptör veya USB/kablosuz yazıcı bağlantısı için
  • Ölçüm protokollerinin ve verilerin kablo veya kablosuz olarak iletilmesi
  • IATF 16949 uyumlu - MarConnect ile güvenli izlenebilirlik
Kolay belgeleme
  • Doğrudan mobil yazıcıya yazdırma (seçenek olarak veya doğrudan yazıcıyla birlikte takımda)
  • TXT, X3P, CSV ve PDF dosyası olarak veri yedekleme
  • Doğrudan ölçüm cihazında bitmiş PDF protokollerinin oluşturulması
  • PDF protokolü için özel yorumlar doğrudan MarSurf M 310'a girilir
  • MRK ve ADK eğrisini görüntüleyin ve yazdırın
  • 1000'den fazla ölçüm programını kaydedin (Hızlı ve Kolay)
MarSurf M 310 | Malzeme no. 6910265
Hareket uzunluğu (Lt) till 15 mm
Mm cinsinden boyutlar 160 mm x 77 mm x 50 mm
Ölçme prensibi Tarama ucu yöntemi
Unit of measurement metrisch/inch
Ölçüm kuvveti (N) 0,00075
Probe tip radius 5 µm
ISO/JIS'e göre filtre ISO 16610-21'e göre Gauss filtresi (eski adıyla ISO 11562), DIN EN ISO 13565-1'e göre özel filtre, DIN EN ISO 3274'e göre Lambda s filtresi (kapatılabilir)
ISO/JIS'e göre Kesme Ic 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , otomatik filtre algılama , değişken
ISO/JIS'ye uygun kısa strok Seçilebilir
ISO/JIS'e göre örnekleme uzunluğu sayısı n Seçilebilir: 1 - 16
Ölçüm hızı 0.5 mm/s - 1 mm/s
Positioning speed X-axis min. 0.5 mm/s
positioning speed X-axis max. 1 mm/s
Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni 0.5 - 1 mm/s
Yüzey parametreleri Über 30 Kennwerte für R-Profil
gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif
Enerji kaynağı Integrated rechargeable battery (min. 1200 measurements) or via charging unit
Veri arabirimi USB A , USB , Çift yönlü , SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB
Diller Almanca , İngilizce , Fransızca , İtalyanca , İspanyolca , Portekizce , Felemenkçe , İsveççe , Rusça , Lehçe , Çekçe , Japonca , Çince , Korece , Macarca , Türkçe , Rumence
Depolama kapasitesi min. 3900 profil, min. 500.000 sonuç, min. 1500 PDF ölçüm kaydı, microSD kart ile 32 GB'a genişletilebilir (320x bellek kapasitesi)
Prob Endüktif kızaklı prob
Kalibrasyon işlevi dinamik; Ra, Rz, Rsm
IP koruması kategorisi IP 40
Ağırlık 4.43 KG
Diğer Kilitleme/parola koruması, tarih/saat
ISO 12085'e (MOTIF) göre hareket uzunluğu 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
ISO/JIS'e göre değerlendirme uzunluğu 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Tarama ucu 5 µm
Parametreler A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) Rmr eşdeğeridir) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) Rz eşdeğeridir) , Vo
Koruma sistemi IP 40
Şarj edilebilir piller Lityum iyon pil, 3,7 V, nominal kapasite 11,6 Wh, min. 1200 ölçüm
Geniş aralıklı güç kaynağı 100 - 264 V
Ölçüm aralığı mm 0,350
Profil çözünürlüğü 8 nm
ISO/JIS'ye göre hareket uzunluğu Lt 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , değişken , otomatik
  • Miller ve muhafaza bileşenleri için
  • Büyük makineler için
  • Büyük iş parçaları için
  • Frezelenmiş ve tornalanmış parçalar için
  • Taşlanmış ve bilenmiş iş parçaları için
  • Üretim hattında veya doğrudan makine üzerinde, iş parçası veya makine yüzey pürüzlülüğünün hızlı test edilmesi için idealdir.
Label Art. no. Ağırlık Ölçüm aralığı mm Ölçüm aralığı inç Çözünürlük Çözünürlük Hata sınırı µm Hata sınırı Hata sınırı inç Hata sınırı inç Veri arabirimi Ürün ağırlığı İnce ayar aralığı mm Montaj deliği Toplam yükseklik Sütun çapı d Çıkıntı (maks.) Taban yüzeyi Mil çapı için V Blok Yapışma kuvveti prizma
4102603 Veri kablosu USB çift yönlü
DK-U1
4102603
6850540 PHT pikap uzatması 80 mm
PHT (80 mm)
6850540 0.1 KG
6111520 Standart prob 2 µm
PHT 6-350
6111520 0.0297 KG
6111526 Standart prob 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526 0.03 KG
6111527 Standart prob 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527 0.01 KG
6111521 3 mm'den büyük çaplı delikler için prob
PHT 3-350
6111521 0.02 KG
6111524 Kanallar için prob
PHT 11-100
6111524 0.03 KG
6111525 İçbükey ve dışbükey yüzeyler için prob
PHTR-100
6111525 0.03 KG
6111522 Dişli yan taraf probu
PHTF 0.5-100
6111522 0.03 KG
6111523 Metal saclar için prob
PT 150
6111523 0.1 KG
6710803 Dökme demir tabanlı 300 mm ölçüm standı
ST-D
6710803 7.95 KG
6710806 Granit plakalı 300 mm ölçüm standı
ST-F
6710806 28 KG
6710807 Granit plakalı ve T yuvalı 300 mm ölçüm standı
ST-G
6710807 45 KG
2247086 814 SR bağlantısı için ayarlanabilir montaj braketi
814 Sh
2247086 0.152 KG
4426100 Yükseklik ölçümü ve çizme aleti
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Yükseklik ölçümü ve çizme aleti
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
6710401 V blok
PP
6710401 2.01 KG
6710604 Paralel mengene
PPS
6710604 2.98 KG
6710529 XY Tablası
CT 120
6710529 2.76 KG
4246819 Minyatür hassas mengene takımı
109 PS
4246819
6820420 Mahr kalibrasyon sertifikası ile pürüzlülük standardı, profil derinliği 10 µm
PRN 10
6820420 0.2 KG
4413000 Üçgen kaideli ölçüm tripodu
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Üçgen kaideli ölçüm tripodu
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Üçgen kaideli ölçüm tripodu
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Manyetik tabanlı ölçüm tripodu
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
