metrology Form ve pozisyon metrolojisi Mil ölçüm teknolojisi Dişli ölçüm teknolojisi Optik metroloji İkinci el makine portalı
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
MarForm MMQ 150
Art. no. 5440752
Economical entry into high-precision form metrology with automatic sequence.
MarForm MMQ 150 – Giriş seviyesi silindiriklik ölçüm teknolojisi. MMQ 150, tümü çok cazip bir fiyat/performans oranında hassaslık, hız ve kolay çalışma için tasarlanmıştır.
- Üretimde veya ölçüm odalarında kullanım
- Hızlı ve kolay çalışma
- Ölçüm hassasiyeti, silindiriklik toleranslarına göre optimize edilmiş
- Daha az reddedilme, zamandan tasarruf, üretim maliyetlerinin azalımı
- Bakım gerektirmeyen yüksek hassasiyetli mekanik yatak
MarForm MMQ 150 | Malzeme no. 5440752 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 250 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 6 1/min |
Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 210 mm |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) * | 0,02 + 0,0001 |
Straightness deviation Z-axis | 0.4 µm/100 mm |
Çalışma sıcaklığı | 20 °C |
Merkezleme ve doğrultma tablası | manuel |
Tabla çapı (mm) | 160 mm |
Table load max. | 20 kg |
Prob sistem tipi | Temaslı 1D |
Nem (metin) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Standart aksesuarları (metin) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Mechanical engineering:
Bearings, ball screws, shafts, sockets, rotational bushings - Measurement close to production:
PLC and end-of-line testing - Automotive:
Steering, brake system, gearbox, motor - Medicine:
Hip and knee endoprostheses, medical screws, teeth implants
Sezgisel MarWin EasyForm yazılımı, çalışmayı çok kolaylaştırır. Yalnızca üç tıklamayla ölçümü gerçekleştirebilir ve bilgilendirici bir ölçüm kaydı alabilirsiniz.
MMQ150, cazip bir fiyata yüksek düzeyde hassaslık sunar ve böylece kendisini en kısa sürede amorti etmesini sağlar. Sağlam kaymalı yatakların ve döner stroklu yatakların kullanılması, bakım ve işletme maliyetlerini en aza indirir. Basınçlı hava bile gerekli değildir.
Temel doğruluğun yüksek hassasiyeti, MMQ150'yi koordinat ölçüm makinesine (KMG) mükemmel bir ek yapar. MMQ150, KMG'nin form ve konum özelliklerinin sınırlarına ulaştığı her durumda doğru ve hızlı bir şekilde uygulanabilir.
