metrology Form ve pozisyon metrolojisi Mil ölçüm teknolojisi Dişli ölçüm teknolojisi Optik metroloji İkinci el makine portalı
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
MarForm MMQ 200
Art. no. 5440750
Compact form measuring device with innovative T20W probe system for production and precision measuring room
MMQ 200 üretim atölyeleri ve inceleme odaları için kompakt form ölçüm makinesidir. İki model bulunmaktadır: Çok amaçlı ölçüm problu bir ölçüm istasyonu olarak T20W ve motorlu ölçüm problu bir ölçüm istasyonu olarak T7W, mükemmel motor sistemi sayesinde otomasyonu bir sonraki seviyeye taşır.
- DIN/ISO 1101'e göre form ve konum sapmalarının kanıtı
- Tam otomatik ölçüm sekansları
- Hassas dairesellik ölçüm ekseni (C)
- Motorlu dikey ölçüm ekseni (Z)
- Motorlu yatay konumlandırma ekseni (X)
- Manuel merkezleme ve yatırma-kaldırma tablası
- T20W manuel uzunluk ölçüm probu veya
- T7W motorlu prob
- Ergonomik kontrol paneli ayrıca seçilen ölçüm programlarını başlatmak için kullanılabilir (P1, P2, P3)
Motorlu prob T7W birleştirildiğinde, MMQ 200 pürüzlülük ve uç ölçümleri için de kullanılabilir.
MMQ 200 bu nedenle sınıfının en evrensel ölçüm sistemidir ve rakipsiz bir fiyat/performans oranı sunar.
MarForm MMQ 200 | Malzeme no. 5440750 | |
Pos.-/Meas. path X-axis | 150 mm |
Pos.-/Meas. path Z-axis | 250 mm |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 20 1/min |
Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni | 0.5 - 30 mm/s |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 100 mm/s |
Workpiece diameter max. | 210 mm |
Straightness deviation Z-axis | 0.15 µm/100 mm |
Çalışma sıcaklığı | 20 °C |
Merkezleme ve doğrultma tablası | manuel |
Tabla çapı (mm) | 160 mm |
Table load max. | 20 kg |
Prob sistem tipi | Temaslı 1D |
Nem (metin) | max. 70 % relative humidity; non-condensing |
Standart aksesuarları (metin) | Probe system T20W (incl. probe arm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Mechanical engineering:
Bearings, ball screws, shafts, sockets, rotational bushings - Measurement close to production:
PLC and end-of-line testing - Automotive:
Steering, brake system, gearbox, motor - Medicine:
Hip and knee endoprostheses, medical screws, teeth implants
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Sezgisel MarWin EasyForm yazılımı, çalışmayı çok kolaylaştırır. Yalnızca üç tıklamayla ölçümü gerçekleştirebilir ve bilgilendirici bir ölçüm kaydı alabilirsiniz.
Otomatik prob T7W ile birlikte MMQ200, form, pürüzlülük ve uç parametrelerinin birleşik ölçümünü sunar.
Bu onu sınıfında benzersiz kılar ve oldukça ekonomik bir şekilde uygulanabilir.
Otomatik eksenler ve T7W probu, otomatik ölçüm çalışmalarını sağlar. Prob, yazılım kullanılarak iç/dış ölçümler ve yatay/dikey ölçümler arasında değiştirilebilir.
