Yansıma önleyici okuma ünitesi ve maksimum duyarlılık için hassas topraklanmış mil. Mahr'dan kaliteli mikrometre özellikleri.
Okunması kolay dijital ekran, sağlam tasarım ve yüksek Mahr hassasiyeti, dijital kadranlı test indikatörlerimizi niteler.
Ölçüm sonuçları 101 adet üç renkli LED üzerinde görüntülenir ve uzaktan kolayca okunabilir. Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları aşıldığında, segmentlerin rengi yeşilden sarıya veya kırmızıya değişir.
Delik, yüzey ve kenar arasındaki yükseklik ve mesafelerin kolay ölçümü. Ek aksesuarlarla iş parçalarının çizimi ve işaretlenmesi için uygundur.
Parlak, keskin üç boyutlu görüntüler için yüksek kaliteli lensli stereo zoom mikroskoplar. Dijital kameraların ek kullanımı ile dürbün veya üç mercekli dürbün.
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Güçlü MarOpto Fizeau interferometreleri, düz ve küresel yüzeylerde temassız ölçümler sağlayabilir.
.Zorlu üretim ortamlarında kullanım için optik ve temaslı mil ölçüm sistemleri. Tüm yaygın döner simetrik iş parçalarının eksiksiz ölçümü.
İster beyaz ışık ister lazer interferometre olsun, uygulamanız için doğru çözümü bulacaksınız.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm)
Art. no. 5440580
Highly accurate reference form measuring device for sustainable quality assurance.
The MarForm MFU 200 let's you measure high-precision components quickly and close to production. MarForm measuring devices have been known for decades for their accuracy and stability.
Using the measuring station in a vibration-cushioned cabinet keeps external interference such as vibration and dirt away from the measuring objects.
MarForm MarForm MFU 200 (Z=320/X=200 mm) | Malzeme no. 5440580 | |
Konumlandırma hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,1 - 50 |
Ölçüm hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,1 - 50 |
Tabla yük kapasitesi, ortalanmış (N) | 200 |
Dairesellik sapması (µm+µm/mm ölçüm yüksekliği) * | 0,01 + 0,0002 |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) * | 0.02 + 0.0002 |
Doğrusallık sapması / 100 mm ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni | 0.1 |
İzleme yönünde paralellik sapması Z-/C ekseni, ölçüm yolu (µm) | 0.6 |
Merkezleme ve doğrultma tablası | otomatik |
Tabla çapı (mm) | 180 |
The data for the differential profile is made available to the machine tool for readjustment (closed loop).
Complete an optical and tactile measurement of your lenses and make use of all of the advantages of the highly accurate form tester.
Output of the characteristic values as per DIN ISO 10110-5, for example PV, RMS, and lead error
