Yansıma önleyici okuma ünitesi ve maksimum duyarlılık için hassas topraklanmış mil. Mahr'dan kaliteli mikrometre özellikleri.
Okunması kolay dijital ekran, sağlam tasarım ve yüksek Mahr hassasiyeti, dijital kadranlı test indikatörlerimizi niteler.
Ölçüm sonuçları 101 adet üç renkli LED üzerinde görüntülenir ve uzaktan kolayca okunabilir. Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları aşıldığında, segmentlerin rengi yeşilden sarıya veya kırmızıya değişir.
Delik, yüzey ve kenar arasındaki yükseklik ve mesafelerin kolay ölçümü. Ek aksesuarlarla iş parçalarının çizimi ve işaretlenmesi için uygundur.
Çift okuma başlıklı optik artımlı ölçüm sistemi sayesinde mükemmel hassasiyet ve güvenilirliğe sahip motorlu bir yükseklik ölçüm aleti.
Parlak, keskin üç boyutlu görüntüler için yüksek kaliteli lensli stereo zoom mikroskoplar. Dijital kameraların ek kullanımı ile dürbün veya üç mercekli dürbün.
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Güçlü MarOpto Fizeau interferometreleri, düz ve küresel yüzeylerde temassız ölçümler sağlayabilir.
.Döner simetrik iş parçalarının doğrudan zorlu üretim ortamında yüksek hassasiyetli denetimi için esnek, temaslı mil ölçüm makineleri.
MarGear, esnek dişli ve silindir koordinat ölçüm aletlerimizdir. Birkaç farklı özelliğin eş zamanlı üretiminde hızlı geri bildirim gerektiğinde, MarGear doğru seçimdir. Dişlilerin biçim ve konum, boyut veya yüksek hassasiyetli ve tam otomatik incelemesi olsun: MarGear ölçüm görevini halleder.
İster beyaz ışık ister lazer interferometre olsun, uygulamanız için doğru çözümü bulacaksınız.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D
Art. no. 5440560
The MarForm MFU 200 Aspheric 3D is used to test optical components quickly in 2D and 3D close to the production area. MarForm measuring machines have been recognized for decades for their accuracy and stability.
Using the measuring station in a vibration-cushioned cabinet keeps external interference such as vibration and dirt away from the measuring objects.
In the software the individual parameters for the aspheres, such as the radius of curvature R0, conical constant k and the aspheric coefficients Ai, can be adjusted to the measuring results when adjusting the nominal asphere to the fit asphere.
MarForm MFU 200 Aspheric 3D | Malzeme no. 5440560 | |
Dairesellik sapması (µm+µm/mm ölçüm yüksekliği) * | 0,01 + 0,0002 |
Doğrusallık sapması / 100 mm ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni | 0.1 |
Doğrusallık sapması / toplam ölçüm yolu (µm)**, Z ekseni | 0.3 |
İzleme yönünde paralellik sapması Z-/C ekseni, ölçüm yolu (µm) | 0.6 |
Ölçüm hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,1 - 50 |
Konumlandırma hızı (mm/sn), Z ekseni | 0,1 - 50 |
Dairesellik sapması (µm+µm/mm ölçüm yüksekliği)** | 0,02 + 0,0004 |
Doğrusallık sapması / toplam ölçüm yolu (µm)**, X ekseni | 0.3 |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) * | 0.02 + 0.0002 |
Eksenel salgı sapması (µm+µm/mm ölçüm yarıçapı) ** | 0.04 + 0.0004 |
Merkezleme ve doğrultma tablası | otomatik |
Tabla çapı (mm) | 180 |
Tabla yük kapasitesi, ortalanmış (N) | 200 |
Devir (rpm) 50 Hz / 60 Hz | 0,1 - 200 |
MarForm MFU 200 Aspheric 3D, asferlerin temassız ölçümü için optimize edilmiştir. Ayrıca, son derece hassas 3D ölçüm, optik serbest biçimleri, eksen dışı asferleri ve toroidleri ölçmek için kinematik seçenekler sunar.
Optiğin biçim sapmasının optik ölçümüne ek olarak diğer pratik uygulamalar, optik üzerindeki çevre silindirinin dokunsal ölçümünü, objektifin zirvesine eksen ofsetinin hesaplanmasını (optik eksenin mekanik eksene ofseti) ve optik altındaki eğimin dokunsal ölçümünü içerir.
The data for the differential profile is made available to the machine tool for readjustment (closed loop).
Complete an optical and tactile measurement of your lenses and make use of all of the advantages of the highly accurate form tester.
Output of the characteristic values as per DIN ISO 10110-5, for example PV, RMS, and lead error
