metrology Form ve pozisyon metrolojisi Mil ölçüm teknolojisi Dişli ölçüm teknolojisi Optik metroloji İkinci el makine portalı
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
MarShaft SCOPE 250 plus
Art. no. 5361803
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
The MarShaft SCOPE 250 plus is used for optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Operators benefit from the high measurement accuracy and speed of the built-in matrix camera, among other things. The measuring station is designed for the smart production of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be started via barcode reader.
Optik mil ölçüm istasyonu MarShaft SCOPE 250 plus , büyük endüstriyel işletmelerde küçük atölyelerde olduğu kadar etkin bir şekilde kullanılabilir. Üretim şirketleri, daha küçük dönme simetrik iş parçalarının üretim kalitesini test etmek için kullanır. Ölçüm sistemi, hassas tornalanmış parçalar, kemik vidaları veya tıbbi cam şişeler gibi 40 mm çapa ve maksimum 250 mm uzunluğa sahip test parçaları için tasarlanmıştır.
MarShaft SCOPE 250 plus | Malzeme no. 5361803 | |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
Table load max. | 5 kg |
Error limit Length | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Error limit diameter | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
Çalışma sıcaklığı | 20 °C |
Workpiece length max. | 250 mm |
Workpiece diameter max. | 40 mm |
Sensors | optical |
Camera system | CMOS matrix camera |
Special equipment | Tailstock and high-precision C-axis |
Measuring computer | SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Çalışma sıcaklığı | 35 °C - 10 °C |
Nem (metin) | max. 90 %; non-condensing |
Weight basic unit | 120 kg |
Standart aksesuarları (metin) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 15 mm) |
- Uzunluk
- Çap
- Form ve konum toleransları
- Ofsetler
- Girinti genişliği
- Eğim genişliği
- Kesişim noktaları
- Kesişim noktalarının konumları
- Dönme açıları
- Yarıçaplar
- Yarıçapların konumu
- Koniklik boyları
- Köşeler
- Hatveler
- Düz yüzeyler arasındaki genişlik
- Dış dişler
Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
Kısa ölçüm süreleri, üretim hatalarının anında tespit edilmesini ve ideal olarak önlenmesini sağlar
Millerin eksiksiz ölçümü, son derece hassas form ve konum ölçümü, kontur ölçümü, diş ölçümü, hepsi bir arada ölçüm sistemi
Güvenilir kalite kontrol, güvenilir üretimi garanti eder
