Precimar | Tam otomatik analog indikatör test tezgahı
Precimar Precimar IP 100 upgrade kit for Optimar 5320005
Art. no. 5351050
Tam otomatik analog indikatör test tezgahı Precimar IP 100 upgrade kit for Optimar 5320005
Precimar ICM 100 IP'yi analog indikatörleri ve analog komparatörleri otomatik ve uygun maliyetli bir şekilde test etmek için kullanabilirsiniz. Tek elle kolay kullanım ve akıllı yazılım, test cihazının ölçüm odaları, kalibrasyon laboratuvarları ve üretim testleri için mükemmel bir çözüm olmasını sağlar.
Ölçüm ekipmanının test edilmesi, Precimar ICM 100 IP ile hiç bu kadar verimli olmamıştı: Hızlı görüntü işleme, kullanıcı dostu yazılım ve basit kullanım sayesinde %60'tan fazla zaman tasarrufu.
  • Tek elle ve alet kullanmadan kolay, kurumsal kullanım
  • Abbe komparatör ilkesine uyarak en yüksek ölçüm doğruluğu
  • DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME ve JIS gibi uluslararası standart ve yönergelere uygun olarak test edin
  • Yüksek kaliteli görüntülere ve geniş dinamik aralığa sahip yüksek kaliteli USB 3.0 endüstriyel kamera
  • Sağlam, sektörle uyumlu ve gün ışığına duyarsız LED aydınlatma
  • Dijital rakamlar doğrudan okunabilir, ölçüm ekipmanına kablo bağlantısı gerekmez
  • 100 mm'ye kadar çapa sahip analog indikatörler de dahil olmak üzere test için geniş ölçüm ekipmanı yelpazesi
  • Önceden programlanmış nominal boyutlara ve toleranslara sahip mastarlar doğrudan mevcuttur
  • Test için çeşitli üreticilerin endüktif probları (manuel)
  • Analog indikatör, analog test indikatörü ölçüm cihazları ve analog komparatörlerinin kalibrasyonu
  • Precimar MSW 100, analog indikatör test cihazını kontrol eder, kamera görüntüsünü (test parçasının skalası veya sayısal gösterimi) ve analog indikatör test cihazının referans ölçüm değerlerini değerlendirir ve ayrıca test parçası yönetiminin bir parçası olarak sonraki süreçleri kontrol eder.
  • Test rutini DIN, VDI, DKD veya DAkkS yönergelerine, çeşitli uluslararası standartlara veya iç spesifikasyonlara göre tamamlanabilir.
  • Test parçalarındaki herhangi bir sapma, test sırasında hemen bir grafiğe kaydedilir.
Ambalaj içeriği:
  • Precimar IP 100 yükseltme takımı, mevcut Optimar 100 için görüntüleri işlemek üzere ayarlandı, sipariş no. 5320005
  • Precimar MSW V12 yazılımı
  • İsteğe bağlı Precimar ICM IP görüntü işleme yazılımı
  • USB kablosu
  • Mil çapı 8 mm olan analog indikatörler için tutucu
  • Mahr fabrika kalibrasyon sertifikası
  • Kullanım talimatları
Paketi tamamlayın veya takımı yükseltin! Mahr, Precimar ICM 100 IP'yi bir yükseltme çözümü veya yeni satın alma olarak sağlayabilir. Mevcut bir manuel Optimar 100 veya ICM 100 test istasyonunu yükseltmeniz veya eksiksiz bir çözüm olarak görüntü işleme içeren test cihazını satın almanız yeterlidir.
  • Test sırası DIN, VDI, DKD veya DAkkS yönergelerine, çeşitli uluslararası standartlara veya iç spesifikasyonlara göre tamamlanabilir.
  • Test parçalarındaki herhangi bir sapma, test sırasında hemen grafiksel olarak kaydedilir.
Datasheet
Download
