metrology Form ve pozisyon metrolojisi Mil ölçüm teknolojisi Dişli ölçüm teknolojisi Optik metroloji İkinci el makine portalı
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Precimar ICM 100 IP
Art. no. 5351010
Tam otomatik analog indikatör test tezgahı ICM 100 IP
Ölçüm ekipmanının test edilmesi, Precimar ICM 100 IP ile hiç bu kadar verimli olmamıştı: Hızlı görüntü işleme, kullanıcı dostu yazılım ve basit kullanım sayesinde %60'tan fazla zaman tasarrufu.
- Tek elle ve alet kullanmadan kolay, kurumsal kullanım
- Abbe komparatör ilkesine uyarak en yüksek ölçüm doğruluğu
- DIN, VDI, GOST, BS, NF, ASME ve JIS gibi uluslararası standart ve yönergelere uygun olarak test edin
- Yüksek kaliteli görüntülere ve geniş dinamik aralığa sahip yüksek kaliteli USB 3.0 endüstriyel kamera
- Sağlam, sektörle uyumlu ve gün ışığına duyarsız LED aydınlatma
- Dijital rakamlar doğrudan okunabilir, ölçüm ekipmanına kablo bağlantısı gerekmez
- 100 mm'ye kadar çapa sahip analog indikatörler de dahil olmak üzere test için geniş ölçüm ekipmanı yelpazesi
- Önceden programlanmış nominal boyutlara ve toleranslara sahip mastarlar doğrudan mevcuttur
- Test için çeşitli üreticilerin endüktif probları (manuel)
- Analog indikatör, analog test indikatörü ölçüm cihazları ve analog komparatörlerinin kalibrasyonu
- Precimar MSW 100, analog indikatör test cihazını kontrol eder, kamera görüntüsünü (test parçasının skalası veya sayısal gösterimi) ve analog indikatör test cihazının referans ölçüm değerlerini değerlendirir ve ayrıca test parçası yönetiminin bir parçası olarak sonraki süreçleri kontrol eder.
- Test rutini DIN, VDI, DKD veya DAkkS yönergelerine, çeşitli uluslararası standartlara veya iç spesifikasyonlara göre tamamlanabilir.
- Test parçalarındaki herhangi bir sapma, test sırasında hemen bir grafiğe kaydedilir.
- Precimar ICM 100 temel ünite
- Görüntüleri işlemek üzere Precimar IP 100 yükseltme takımı
- Precimar MSW V12 yazılımı
- İsteğe bağlı Precimar ICM IP görüntü işleme yazılımı
- USB kablosu
- Mil çapı 8 mm olan analog indikatörler için tutucu
- Analog test indikatörü ölçüm cihazları için tutucu
- Mahr fabrika kalibrasyon sertifikası
- Kullanım talimatları
Precimar ICM 100 IP | Malzeme no. 5351010 | |
Dijital sayısal artım [µm] | 0,02 |
Ölçüm belirsizliği MPEE1 (mm cinsinden L) [µm] | ≤ (0,2 + L/250) |
Kütle [kg] | 45 |
- Precimar MSW 100 yazılım sistemi analog indikatör test cihazını kontrol eder, kamera görüntüsünü (test nesnesinin ibresi veya sayısal gösterimi) ve analog indikatör test cihazının referans ölçüm değerlerini işler ve ayrıca test ekipmanı yönetiminin bir parçası olarak sonraki tüm işlemleri gerçekleştirir.
- Test rutini DIN, VDI, DKD veya DAkkS yönergelerine, çeşitli uluslararası standartlara veya şirketin iç spesifikasyonlarına göre uygulanabilir.
- Test nesneleri arasındaki sapmalar, test sırasında bir grafikte gösterilir.
