Millimar |
Kompakt amplifikatör
Millimar C 1202 Metric/Inch version
Art. no. 5312025
Kompakt amplifikatör Millimar C 1202 Metric/Inch version
Özellikler: 3
N1700 ölçüm modülleri aracılığıyla farklı sensörleri bağlayın
Analog ekran aralığı mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Dijital ekran aralığı mm: ± 999,9999
Veri arabirimi: USB, Digimatic
Enerji kaynağı: Güç kaynağı, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Ambalaj içeriği: güç kaynağı, mikro SD bellek kartı, kullanma kılavuzu, N 1700 modülü olmaksızın (gerekli isteğe bağlı aksesuar)
- Çok çeşitli ölçüm görevleri için çok yönlülük
- Endüktif ve ölçüm kanalları için değiştirilebilir N 1700 modülleri
kademeli problar veya pnömatik ölçüm ekipmanı için. - Yüksek çözünürlük ve yüksek kontrastlı renkli ekran sayesinde mükemmel görüntü
- İdeal görüş açısı için tamamen ayarlanabilir ekran
- Sayı, ibre veya bar olarak ölçüm değerlerinin değişken gösterimi
- Aynı anda 1 - 3 özellik görüntülenebilir
- Kullanımı son derece kolay
- Ölçüm rutinini kontrol etmek için programlanabilir anahtarlama girişi
- Esnek, çoklu ölçüm görevleri bellek kartında depolanabilir.
- Kompakt muhafaza
- Duvara montaj için uygun
Millimar C 1202 Metric/Inch version | Malzeme no. 5312025 | |
Ürün tipi | C 1202 Metric/Inch version |
Dijital ekran aralığı µm | ± 999 999,9 |
Analog ekran aralığı µm | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 |
Çözünürlük µm | 0,01 , 0,1 , 1 |
Derecelendirme mm | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 |
Derecelendirme değeri inç | 0,019" , 0,007" , .002" , 0,001" , 0,0002'' , 0,0001'' , 0,00002'' , 0,00001'' |
Ekran | TFT renkli ekran 11 cm (4,3“), 480 x 272 Piksel |
Yenileme hızı | 30 fps |
Prob girişleri | 2 über N 1700 Module |
Uyumluluk | Millimar N 1700 |
Ölçüm kombinasyonu | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Özellikler | 3 |
Test adımları | 1 |
Dinamik işlevler | Maks, Min, TIR (Maks-Min), (Maks+Min)/2, Ortalama |
Yapılandırma | Klavye |
Veri aktarım hızı | 30 Hz |
Hata sınırı, dijital ekran |
%0,3 (min. 0,2 μm); %0,3 (min. 0,04 μm)* * (N 1702 M-HR ile) |
Hata sınırı, analog ekran | Son skala değerinin %0,25'i / görüntülenen değerin %0,3'ü |
Veri arabirimi | USB , Digimatic |
Donanım arabirimleri | USB , Digimatic , Kontrol girişi , RS-485 , SD / SDHC kartlar için Micro SD yuvası, 32 GB |
Kontrol girişleri |
Kontrol girişi programlanabilir (fonksiyonlar ve işlev dizileri) |
Kontrol çıkışları | 4 Steuerausgänge über N 1704 I/O |
Enerji kaynağı | Güç kaynağı , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
IP koruması kategorisi | IP 42 |
Çalışma sıcaklığı MİN. | 10 °C |
Çalışma sıcaklığı MAKS | 35 °C |
Çalışma sıcaklığı Min. | 0 °C |
Çalışma sıcaklığı Maks. | 40 °C |
Dijital ekran aralığı inç | ± 39" |
Analog ekran aralığı inç | ± 0,19" , ± 0,07" , ± 0,03'' , ± 0,01'' , ± 0,003'' , ± 0,001'' , ± 0,0004" , ± 0,0001'' |
Hassas uzunluk ölçümleri için gösterge aleti
- N1700 ölçüm modülleri ile farklı sensörleri bağlamak için
- 2 ölçüm sensörüne kadar bağlantı için
Lütfen dikkat:
N1700 ölçüm modülleri gerekli ek aksesuarlardır
Label | Art. no. | Ürün tipi | Geçerli tüketim | Çözünürlük µm | Ölçüm aralığı, endüktif prob | Prob girişleri | Uyumluluk | Yapılandırma | Veri aktarım hızı | Hata sınırı | Veri arabirimi | Enerji kaynağı | IP koruması kategorisi | Çalışma sıcaklığı MİN. | Çalışma sıcaklığı MAKS | Çalışma sıcaklığı Min. | Çalışma sıcaklığı Maks. | Sıcaklık katsayısı | Ürün ağırlığı | Sıfır ayarlayıcı | Kontrol girişleri | Kontrol çıkışları | |
Endüktif problar için modül N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr yarım köprü , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Millimar Kokpit Yazılımı | 4189 Hz | % 0,3 (min. 0,2 µm) | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Endüktif problar için modül N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Mahr yarım köprü , Mahr LVDT , Mahr VLDT | Millimar Kokpit Yazılımı | 4189 Hz | % 0,3 (min. 0,04 µm) | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Endüktif problar için modül N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | Millimar Kokpit Yazılımı | 4189 Hz | % 0,3 (min. 0,2 µm) | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Endüktif problar için modül N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | Millimar Kokpit Yazılımı | 4189 Hz | % 0,3 (min. 0,2 µm) | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Module for incremental sensors N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 350 mA | 0,01 , 0,1 | 2 | Kademeli 1 Vss | Millimar C 1202 as of FW version 1.1.0.0 | 4189 Hz | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 0.2 kg | |||||||
Pnömatik mastarlar için modül N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Kokpit yazılımı | 4189 Hz | ± 0,8 µm aralığında ± 38 µm ve ± 0,5 µm aralığında ± 25 µm aralığında | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | 0 °C | 40 °C | Elektrikli | ||||||||||
Pnömatik mastarlar için modül N 1701 PF-10000 |
5331157 | N 1701 PF-10000 | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | Millimar Kokpit yazılımı | 4189 Hz | ± 0,8 µm aralığında ± 38 µm ve ± 0,5 µm aralığında ± 25 µm aralığında | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | 0 °C | 40 °C | Elektrikli | ||||||||||
I/O modülü N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | 70 mA | Millimar Kokpit Yazılımı | RS-485 | + 5 V, N 1700 Veri Yolundan | 0 °C | 40 °C | 4 giriş, 10 - 30 V |
4 çıkış, 10 - 30 V ESD korumalı, kısa devreye dayanıklı |
Extension rail for Millimar C 1202 to fit two N 1701 PF/PM modules |
5312950 | ||||||||||||||||||||||
Veri kablosu USB çift yönlü DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||||||
Veri Kablosu Digimatic ile Arabirim Adaptörü DK-D1 |
4102606 | ||||||||||||||||||||||
Veri aktarımını tetiklemek için ayak pedalı 16 ESf |
4102058 |
Datasheet
Download
Millimar--C1202--3722995--BA--DE--2024-03-04--1-1-0-0--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723010--BA--EN--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--EN--2023-02-06--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--FR--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--IT--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
Millimar--C1202--3722997--BA--PL--2023-01-13--HQ.pdf
Download
Millimar--C1202--3723013--BA--ZH--WEB--HQ--CC2020.pdf
Download
Millimar--C1202--3722972--BA--ZH--2023-01-13--HQPR.pdf
Download
3765749_18.10.2021_A_D00007514_A.pdf_757596_0.pdf
Download
Products |
Variants and options
