Yansıma önleyici okuma ünitesi ve maksimum duyarlılık için hassas topraklanmış mil. Mahr'dan kaliteli mikrometre özellikleri.
Okunması kolay dijital ekran, sağlam tasarım ve yüksek Mahr hassasiyeti, dijital kadranlı test indikatörlerimizi niteler.
Ölçüm sonuçları 101 adet üç renkli LED üzerinde görüntülenir ve uzaktan kolayca okunabilir. Programlanabilir uyarı ve tolerans sınırları aşıldığında, segmentlerin rengi yeşilden sarıya veya kırmızıya değişir.
Delik, yüzey ve kenar arasındaki yükseklik ve mesafelerin kolay ölçümü. Ek aksesuarlarla iş parçalarının çizimi ve işaretlenmesi için uygundur.
Parlak, keskin üç boyutlu görüntüler için yüksek kaliteli lensli stereo zoom mikroskoplar. Dijital kameraların ek kullanımı ile dürbün veya üç mercekli dürbün.
Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Güçlü MarOpto Fizeau interferometreleri, düz ve küresel yüzeylerde temassız ölçümler sağlayabilir.
.Zorlu üretim ortamlarında kullanım için optik ve temaslı mil ölçüm sistemleri. Tüm yaygın döner simetrik iş parçalarının eksiksiz ölçümü.
MarGear, esnek dişli ve silindir koordinat ölçüm aletlerimizdir. Birkaç farklı özelliğin eş zamanlı üretiminde hızlı geri bildirim gerektiğinde, MarGear doğru seçimdir. Dişlilerin biçim ve konum, boyut veya yüksek hassasiyetli ve tam otomatik incelemesi olsun: MarGear ölçüm görevini halleder.
İster beyaz ışık ister lazer interferometre olsun, uygulamanız için doğru çözümü bulacaksınız.
Přesný minisvěrák v sadě MM 420
Art. no. 4247607
M3 yazılımlı atölye ölçüm mikroskobu Přesný minisvěrák v sadě MM 420
Ürün özellikleri:
Ölçüm Mikroskobu
- Entegre renkli kamera
- Zumlama merceği (0,7x - 4,5x) isteğe bağlı olarak motorlu
- LED halka ışık: 1 halka ve 4 segment, ayrı ayrı değiştirilebilir ve kısılabilir
- Kısılabilir LED iletilen ışık
- Konum bulma için lazer ibresi
- Yekpare granit taban
- Dayanıklı çelik XY tablası, hassas montajlı
- Eksenlerin hızlı ve ince ayarlanması
- Optik kademeli ölçüm sistemiyle üstün hassaslık ve güvenilirlik
M3 Yazılımı ve Dokunmatik Ekranlı Bilgisayarlı Kontrol ve Görüntüleme Ünitesi
- Klavye ve fareli 23" dokunmatik ekran
- Windows 10 Pro işletim sistemi kullanılır, ek yazılım kurulabilir
- Çoklu dokunmatik ekran veya fare/klavye ile kullanım
- Geniş video ekranı
- Toleranslı referans/geçerli değerlendirme
- Şirket logolu kayıt çıktısı
- Boyutlandırmalı grafik ekran
- Otomatik kenar algılama, düşük kontrastlı parçalarda bile
- Birleştirme
- İstatistikler
Ölçüm aralığı X/Y, mm cinsinden: 250 / 170
Ölçüm sistemi - mm cinsinden çözünürlük: 1
Ölçüm sistemi - µm cinsinden E1 X/Y: 1,9 + (L/100)
Ölçme sistemi - µm cinsinden E2 XY: 2,9 + (L/100)
Büyütme: 35 - 225x
Görüntü alanı - mm cinsinden çap:
Maksimum nesne yüksekliği, mm cinsinden:
Aydınlatma: LED arka ve ön aydınlatma, ayarlanabilir
Besleme gerilimi: 110 V
Ambalaj içeriği: Dokunmatik ekranlı bilgisayarla birlikte M3 yazılımı, standart durdurma çubuğu 220 as, kullanma kılavuzu, Mahr kalibrasyon sertifikası
Ölçüm mikroskobu
- Zumlama merceği (0,7x - 4,5x), isteğe bağlı olarak motorlu
- LED'le iletilen ışık: kısılabilir
Dokunmatik ekranlı bilgisayarla çalıştırma ve görüntüleme ünitesi M3 yazılımı
- Windows 10 Pro işletim sistemi kullanılır, bu nedenle ek yazılım kurulabilir
- Çoklu Dokunmatik ekran veya fare/klavye ile kullanım
- Birleştirme
- İstatistikler
Ölçüm aralığı X/Y, mm cinsinden | 250 / 170 |
Ölçüm sistemi - mm cinsinden çözünürlük | 1 |
Tabla boyutu, mm cinsinden | 420 x 280 |
Besleme gerilimi | 110 V |
Ölçme sistemi | Dahili kademeli skala |
Ölçüm sistemi - µm cinsinden E1 X/Y | 1,9 + (L/100) |
Tabla yükü (maks) [kg] | 20 |
Büyütme | 35 - 225x |
Ölçme sistemi - µm cinsinden E2 XY | 2,9 + (L/100) |
Aydınlatma | LED arka ve ön aydınlatma, ayarlanabilir |
- Delikli veya bükük parça, plastik bileşen ve devre kartlarında otomatik kenar algılama ile geometrik öğelerim (nokta, düz çizgi, daire, mesafe, kesişim noktası vs.) ölçümü veya belirlenmesi
Label | Art. no. | |
Yardımcı mercek 0,5x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v0,5 |
4247020 | |
Yardımcı mercek 0,75x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v0,75 |
4247021 | |
Yardımcı mercek 1,5x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v1,5 |
4247022 | |
Yardımcı mercek 2.0x (sadece Navitar objektif merceği için) 320 v2 |
4247023 | |
Prizmalar 220 p |
4246831 | |
Merkez destek 220 sp |
4246833 | |
Merkez destek, pivot 220 sps |
4246807 | |
Döner cam plaka 200 dg |
4246921 | |
MM 220 / MM 320 için 90° dayama 220 as90 |
4246821 | |
Daireler için kalibrasyon standardı, kalibrasyon sertifikalı 320 nkz |
4246901 | |
Ölçüm tablası için koruyucu kapak |
4246072 | |
İsteğe bağlı Navitar 4 K Motor Zumlama 8x - 116x |
4247035 | |
Navitar 4 K motor zumlama için isteğe bağlı telesentrik iletimli ışık 200 ldm |
4247039 |
Measuring range X/Y (mm): 100 x 100 magnification: 35 - 225x power supply connection (V): 110
Measuring range X/Y (mm): 400 x 250 Magnification: 35 - 225x Supply voltage (V): 230
Measuring range X/Y (mm): 250 x 170 Magnification: 35 - 225x Supply voltage (V): 230
Measuring range X/Y (mm): 100 x 100 Magnification: 35 - 225x Supply voltage (V): 230
Measuring range X/Y (mm): 200 x 100 magnification: 35 - 225x power supply connection (V): 110
Measuring range X/Y (mm): 200 x 100 Magnification: 35 - 225x Supply voltage (V): 230
Measuring range X/Y (mm): 400 x 250 magnification: 35 - 225x power supply connection (V): 110
