Kullanım için çok yönlü
mobil 3D yüzey metrolojisi
Millimar 832 PE/F1
Art. no. 2004101
Kompakt uzunluk ölçme aleti Millimar 832 PE/F1
Uyumluluk: Federal
Büyütme: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Pnömatik ölçme ekipmanı için girişler: 1
Jet sayısı: 4
Veri arabirimi: RS-232C
Enerji kaynağı: 110 V / 60 Hz, Güç kaynağı
Ambalaj içeriği: güç kaynağı, besleme hortumu AHO-2, pnömatik delik içi mastarları için adaptör, Federal uyumlu
- Tek bir ünitede dijital ve analog ekran. Sıfırdan her sapmanın tam değerini geniş, yüksek kontrastlı dijital ve ölçüm ile ilgili bilgileri analog olarak görüntüleme
- Sabit oran ve kontrollü basınçlı hava beslemesi ile dijital Dimensionair, üretim ortamlarına yönelik sağlam ve güvenilir bir sistemdir.
- Sıfır ofseti için tek standart gereklidir; alet doğru orana göre önceden kalibre edilir
- 2, 3, 4 ve 6 nozullu, hava sensörlü ve nozul ölçüm problu olanlar da dahil olmak üzere tüm ölçüm uygulamaları için ölçüm aralıkları ve çözünürlükleri.
- Dinamik ölçüm için uygun
- İstatistiksel süreç kontrolü için veri depolama cihazı, bilgisayar veya yazıcı ile iletişim amaçlı RS-232 çıkışı
- Mastar sapması ve daha hassas otomatik sıfır ofsetle geliştirilmiş ölçüm.
Millimar 832 PE/F1 | Malzeme no. 2004101 | |
Ürün tipi | 832 PE/F1 |
Dijital ekran aralığı µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
Enerji kaynağı | 110 V / 60 Hz , Güç kaynağı |
Çözünürlük µm | 0,2 |
Derecelendirme mm | 4 , 2 , 1 |
Derecelendirme değeri inç | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
Ekran | Görüntüleme modu A (veya yalnızca 2 kanallı modeller için A ve B) |
Tolerans görüntüleme | 5 LED |
Uyumluluk | Federal |
Dinamik işlevler | Max, Min, Max-Min |
İstatistiksel işlevler | Gerçek değer, nominal değer |
Yanıt süresi dijital ekran | 0.43 s |
Hata sınırı | +/- 1 basamak |
Veri arabirimi | RS-232C |
Kontrol çıkışları | 5 TTL opto bağlantı çıkışı |
Analog çıkış | ±5 VDC at maximum deflection of the selected measuring range for signal ±A, ±B |
Çalışma sıcaklığı Min. | 5 °C |
Çalışma sıcaklığı Maks. | 35 °C |
Ürün ağırlığı | 5 kg |
Dijital ekran aralığı inç | ± 0,003" , ± 0,0015" , ± 0,00075" |
Label | Art. no. | Ürün tipi | |
Veri bağlantı kablosu RS232C RS232C 0-modem cable |
7024634 | |
Büyütme kiti AMR-14 |
2086962 | AMR-14 |
AFL-10 filtre için yedek filtre parçası AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
AFL-24 filtre için yedek filtre parçası AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar 832 PE/F2
Kompakt uzunluk ölçme aleti Millimar 832 PE/F2 Uyumluluk: Federal Büyütme: 1260:1, 2500:1, 5000:1 Pn...
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Kompakt uzunluk ölçme aleti Millimar 832 PE/F1 Uyumluluk: Federal Büyütme: 1260:1, 2500:1, 5000:1 Pn...
Millimar 832 PE/F1
Kompakt uzunluk ölçme aleti Millimar 832 PE/F1 Uyumluluk: Federal Büyütme: 10000:1, 20000:1 Pnömatik...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Kompakt uzunluk ölçme aleti Millimar 832 PE/F2 Uyumluluk: Federal Büyütme: 10000:1, 20000:1 Pnömatik...
