Millimar | Kompakt uzunluk ölçme aleti
Millimar 832 PE/F1
Art. no. 2004101
Kompakt uzunluk ölçme aleti Millimar 832 PE/F1
Uyumluluk: Federal
Büyütme: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Pnömatik ölçme ekipmanı için girişler: 1
Jet sayısı: 4
Veri arabirimi: RS-232C
Enerji kaynağı: 110 V / 60 Hz, Güç kaynağı
Ambalaj içeriği: güç kaynağı, besleme hortumu AHO-2, pnömatik delik içi mastarları için adaptör, Federal uyumlu
Millimar 832 PE/F1
  • Tek bir ünitede dijital ve analog ekran. Sıfırdan her sapmanın tam değerini geniş, yüksek kontrastlı dijital ve ölçüm ile ilgili bilgileri analog olarak görüntüleme
  •  Sabit oran ve kontrollü basınçlı hava beslemesi ile dijital Dimensionair, üretim ortamlarına yönelik sağlam ve güvenilir bir sistemdir.
  • Sıfır ofseti için tek standart gereklidir; alet doğru orana göre önceden kalibre edilir
  • 2, 3, 4 ve 6 nozullu, hava sensörlü ve nozul ölçüm problu olanlar da dahil olmak üzere tüm ölçüm uygulamaları için ölçüm aralıkları ve çözünürlükleri.
  • Dinamik ölçüm için uygun
  • İstatistiksel süreç kontrolü için veri depolama cihazı, bilgisayar veya yazıcı ile iletişim amaçlı RS-232 çıkışı
  • Mastar sapması ve daha hassas otomatik sıfır ofsetle geliştirilmiş ölçüm.
Millimar 832 PE/F1 | Malzeme no. 2004101
Ürün tipi 832 PE/F1
Dijital ekran aralığı µm ± 80 , ± 40 , ± 20
Enerji kaynağı 110 V / 60 Hz , Güç kaynağı
Çözünürlük µm 0,2
Derecelendirme mm 4 , 2 , 1
Derecelendirme değeri inç 150 µ" , 75 µ" , 38 µ"
Ekran Görüntüleme modu A (veya yalnızca 2 kanallı modeller için A ve B)
Tolerans görüntüleme 5 LED
Uyumluluk Federal
Dinamik işlevler Max, Min, Max-Min
İstatistiksel işlevler Gerçek değer, nominal değer
Yanıt süresi dijital ekran 0.43 s
Hata sınırı +/- 1 basamak
Veri arabirimi RS-232C
Kontrol çıkışları 5 TTL opto bağlantı çıkışı
Analog çıkış ±5 VDC at maximum deflection of the selected measuring range for signal ±A, ±B
Çalışma sıcaklığı Min. 5 °C
Çalışma sıcaklığı Maks. 35 °C
Ürün ağırlığı 5 kg
Dijital ekran aralığı inç ± 0,003" , ± 0,0015" , ± 0,00075"
Label Art. no. Ürün tipi
7024634 Veri bağlantı kablosu RS232C
RS232C 0-modem cable
7024634
2086962 Büyütme kiti
AMR-14
2086962 AMR-14
2201992 AFL-10 filtre için yedek filtre parçası
AFL-21
2201992 AFL-21
2201993 AFL-24 filtre için yedek filtre parçası
AFL-23
2201993 AFL-23
Datasheet
Download
