Millimar |
Measuring computer
Millimar C 1750 PC
Art. no. 5312870
Measuring computer Millimar C 1750 PC
- Robust 10.1" touch PC with i5 processor
- 8GB memory, industrial 256GB SSD
- IP65 front housing
- Interactive, touch-sensitive software
- Very simple and intuitive to use
- User-friendly creation of measuring tasks
- Access to predefined wizards for maximum ease of use
- Management of measuring tasks (save and load function)
- Measuring task linked to images or drawings
- Static and dynamic recording of measuring values
- Supported by graphical operating elements
- Live visualization of measuring values
- Simultaneous display of 128 digital or analog measurement values
- The Millimar N 1700 modules support a wide range of inductive measuring probes as well as Mahr instruments with a data interface
- Connection of Mahr measuring technologies via Integrated Wireless
- Data export to MS Excel or in qs-Stat format (dfq or dfx/dfd format)
- Password-protected user levels (3 levels)
- Online help (operating instructions) can be accessed directly from the software
программное обеспечение Millimar Cockpit, сенсорный ПК с дисплеем диагональю 10,1", предварительно установленная ОС Windows 10 IoT «Значение», Лицензионный ключ Mahr, Резервный накопитель 16 ГБ, руководство по эксплуатации (интерактивная справка), блок питания, Стойка стандарта VESA 100
- IP65 fron housing
Millimar C 1750 PC | № детали 5312870 | |
Тип продукции | C 1750 PC |
Диапазон шкальной индикации в мкм | ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , в зависимости от допуска |
Тип батареи | CR 2032 (3 В, литиевая) |
Дискретность отсчета в мкм | 0,01 |
Индикация |
Vertical bar graph Horizontal bar graph Analog display or circular scale Digital display Any combination of display types can be chosen for each feature |
Отображение допусков |
Upper and lower tolerance limit (per feature) Upper and lower warning limit (per feature) |
Совместимость | USB , встроенный беспроводной интерфейс , Millimar N 1700 |
Комбинация для измерения |
Predefined formula templates for standard features Links entered via comprehensive formula editor |
Характеристики | 128 |
Динамические функции | Max, Min, Max-Min, Max+Min |
Классификация | Max. 20 classes |
Аппаратные интерфейсы | 4 порта USB 3.0 , 2x COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V) , 2x COM 2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 switchable) , 2 порта RJ45 10/100/1000 Мбит; 1 разъем W-LAN , Порт для подключения дисплея , HDMI |
Управляющие входы | via N 1704 I/O |
Управляющие выходы | via N 1704 I/O |
Электропитание | 100-240 В перем./пост. тока с активным переключением; выход 12 В пост. тока |
Потребляемая мощность | 30 Watt |
Категория защиты IP | IP 65 (Front Panel) |
Относительная влажность (без конденсации) | 90 % |
Минимальная температура эксплуатации | -10 °C |
Максимальная температура эксплуатации | 60 °C |
Вес изделия | 2.3 kg |
Диапазон шкальной индикации в дюймах | ± .5" , ± .2" , ± 0,1" , ± 0,05" , ± 0,02" , ± 0,01" , ± 0,005" , ± 0,002" , ± 0,001" , ± 0,0005" , в зависимости от допуска |
Convenient measuring computer with smart and universal software for complex measuring tasks in the manufacturing sector
Label | Art. no. | Тип продукции | Подаваемый ток | Конфигурация | Интерфейс передачи данных | Электропитание | Минимальная температура эксплуатации | Максимальная температура эксплуатации | Потребляемый ток | Дискретность отсчета в мкм | Диапазон измерения, индуктивный щуп | Входы для подключения щупов | Совместимость | Скорость передачи данных | Предел допускаемой погрешности | Категория защиты IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Температурный коэффициент | Вес изделия | Установка нуля | Управляющие входы | Управляющие выходы | |
Модуль подключения USB N 1701 USB |
5331130 | N 1701 USB | 430 mA | Программное обеспечение Millimar Cockpit | USB , RS-485 | via USB interface | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Модуль для индуктивных щупов N 1702 M |
5331120 | N 1702 M | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Полумостовая технология Mahr , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Модуль для индуктивных щупов N 1702 M-HR |
5331125 | N 1702 M-HR | Millimar Cockpit Software, C 1202 | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,01 | ± 200 | 2 | Mahr , Mahr 1340 , Полумостовая технология Mahr , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,04 мкм) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Модуль для индуктивных щупов N 1704 M |
5331140 | N 1704 M | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Mahr , Полумостовая технология Mahr , Mahr LVDT , Mahr VLDT | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Модуль для индуктивных щупов N 1702 T |
5331121 | N 1702 T | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 95 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Модуль для индуктивных щупов N 1704 T |
5331141 | N 1704 T | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 150 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Tesa | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Модуль для индуктивных щупов N 1702 U |
5331122 | N 1702 U | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 115 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 2 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.27 kg | ||||
Модуль для индуктивных щупов N 1704 U |
5331142 | N 1704 U | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 180 mA | 0,1 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 | 4 | Marposs | 4189 Hz | 0,3 % (минимум 0,2 мкм) | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0.02 µm/°C | 0.394 kg | ||||
Модуль для пневматических приборов N 1701 PF-2500/5000 |
5331155 | N 1701 PF-2500/5000 | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 32 mA | 0,1 | Mahr-Federal | 4189 Hz | ±0,8 мкм в диапазоне ±38 мкм и ±0,5 мкм в диапазоне ±25 мкм | Электрические | ||||||||||
Модуль источника питания N 1701 PS |
5331133 | N 1701 PS | 2000 mA | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | 230 В/115 В; 50/60 Гц | 0 °C | 40 °C | |||||||||||||||
Модуль ввода-вывода N 1704 I/O |
5331134 | N 1704 I/O | Программное обеспечение Millimar Cockpit | RS-485 | + 5 В от шины N 1700 | 0 °C | 40 °C | 70 mA | 4 входа, 10– 30 В |
4 выхода, 10– 30 В Защита от электростатических разрядов, защита от короткого замыкания |
Приемник для приборов со встроенным беспроводным передатчиком Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||||||||||||||||||||||
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 | ||||||||||||||||||||||
кабель передачи данных USB 2000 USB |
4346023 | ||||||||||||||||||||||
Кабель-адаптер RS-232–USB Millimar - USB |
4102331 |
