이동 중 측정 및 평가
MarShaft SCOPE 250 plus
제품번호 5361803
Flexible solution for fully automatic measurement of rotationally symmetrical workpieces
The MarShaft SCOPE 250 plus is used for optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Operators benefit from the high measurement accuracy and speed of the built-in matrix camera, among other things. The measuring station is designed for the smart production of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be started via barcode reader.
광학 샤프트 측정 스테이션 MarShaft SCOPE 250 plus 는 소규모 워크샵에서처럼 효과적으로 산업 대기업에서 활용할 수 있습니다. 생산 업체는 이 시스템을 이용해 더 작은 회전 대칭형 측정물의 제조 품질을 테스트할 수 있습니다. 이 측정 시스템은 정밀 선삭 부품, 본 스크류, 의료 글라스 보틀 등 최대 40 mm 지름, 최대 250 mm 길이의 측정물을 위해 고안되었습니다.
MarShaft SCOPE 250 plus | 품목 번호 5361803 | |
Positioning speed C-axis | 0.2 - 60 1/min |
Positioning speed Z-axis | 0.5 - 200 mm/s |
Table load max. | 5 kg |
Error limit Length | MPE ≤ (3.0 + l/125) µm; "l" in mm |
Error limit diameter | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d" in mm |
Angular resolution | 0.01 - 0.0001 ° |
작동 온도 | 20 °C |
Workpiece length max. | 250 mm |
Workpiece diameter max. | 40 mm |
Sensors | optical |
Camera system | CMOS matrix camera |
Special equipment | Tailstock and high-precision C-axis |
Measuring computer | SFF-PC (incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
작동 온도 | 35 °C - 10 °C |
습도 (텍스트) | max. 90 %; non-condensing |
Weight basic unit | 120 kg |
공급 품목(텍스트) | 2 pieces 60° centering tips (⌀ 2 – 15 mm) |
• 길이
• 지름
• 형상 및 위치 공차
• 옵셋
• 홈 너비
• 베벨 폭
• 교차점
• 교차점의 위치
• 회전 각도
• 반지름
• 반지름 위치
• 테이퍼 길이
• 각도
• 피치
• 맞변 거리
• 외부 나사산
제품명 | 제품번호 | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
짧은 측정 시간 덕분에 생산 오차를 즉시 발견하여 방지할 수 있음
하나의 측정 시스템으로 샤프트의 완벽한 측정, 매우 정확한 형상 및 위치 측정, 형상 측정, 나사산 측정 모두를 실시할 수 있습니다.
믿을 수 있는 품질 관리로 안정적인 생산 보장
