Mahr는 다국적 글로벌 기업으로서 독일뿐만 아니라 전 세계에 걸쳐 특허를 보유하고 있습니다.
이동 중 측정 및 평가
구멍, 표면 및 가장자리 사이의 간편한 높이 및 거리 측정. 추가 부속품을 이용해 측정물의 스크라이빙 및 마킹에 사용하기 적합합니다.
밝고 선명한 삼차원 이미지를 위해 우수한 품질의 렌즈를 탑재한 스테레오 줌 현미경. 추가적인 디지털 카메라 사용을 포함한 양안 또는 3안 현미경.
강력한 MarOpto Fizeau 간섭계는 평면 및 구형 표면에서 비접촉식 측정을 제공합니다.
.혹독한 제조 환경에서 사용 하기 위한 광학 및 접촉 샤프트 측정 시스템. 일반적인 모든 회전 대칭형 측정물을 완벽하게 측정.
MarGear는 유연한 기어 및 원통형 좌표 측정기기입니다. 여러 가지 특성을 동시 생산할 때 빠른 피드백이 필요할 경우, MarGear가 최적의 선택이 됩니다. 기어의 형상 및 위치, 치수 또는 고정밀, 완전 자동식 검사: MarGear는 측정 작업 문제를 해결합니다.
백색광 또는 레이저 간섭계든, 해당 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾을 수 있습니다.
MarVision MM 420
제품번호 4247602
측정 현미경
- 통합 컬러 카메라
- 줌 렌즈(0.7x - 4.5x), 선택적인 모터 구동식
- LED 링 광원: 링 1개와 세그먼트 4개, 개별 교환 및 디밍 가능
- LED 투과광: 디밍 가능
- 위치 탐색용 레이저 포인터
- 순수 화강암 바닥
- 견고한 스틸 XY 테이블, 정밀 장착
- 빠르고 미세한 축 조정
- 우수한 정밀도 및 신뢰도를 위한 증분식 광학 측정 시스템
작동 및 디스플레이 유닛 M3 소프트웨어, 터치 스크린 PC 포함
- 23" 터치 스크린, 키보드와 마우스 포함
- Windows 10 Pro 운영 체제를 사용하며 추가 소프트웨어 설치 가능
- 멀티 터치 스크린이나 마우스/키보드를 통해 사용
- 대형 비디오 화면
- 공차를 감안한 기준/실제 평가
- 회사 로고가 들어간 기록 출력
- 치수 기입용 그래픽 디스플레이
- 선명도가 낮은 부품에서도 모서리 자동 검색
- 스티칭
- 통계
측정 범위 X/Y(mm) | 250 / 170 |
배율 | 35 - 225x |
측정 시스템 - 해상도 (mm) | 0,001 |
측정 시스템 - E1 X/Y(µm) | 1.9 + (L/100) |
측정 시스템 - E2 XY (µm) | 2,9 + (L/100) |
테이블 크기(mm) | 420 x 280 |
테이블 하중(최대) [kg] | 20 |
공급 전압 | 240 V |
측정 시스템 | 증분식 내장 스케일 |
조명 | LED 전면 및 후면 조명, 조절 가능 |
- 천공 및 휜 부품, 플라스틱 부품, 회로판 등의 모서리 자동 검색으로 기하학 요소(지점, 직선, 원, 거리, 교차점 등) 측정 또는 결정
제품명 | 제품번호 | |
보조 렌즈 05x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v0,5 |
4247020 | |
보조 렌즈 0.75x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v0,75 |
4247021 | |
보조 렌즈 0.5x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v1,5 |
4247022 | |
보조 렌즈 2.0x (Navitar 대물렌즈만 해당) 320 v2 |
4247023 | |
프리즘 220 p |
4246831 | |
중심 지지대 220 sp |
4246833 | |
중심 지지대, 회전 220 sps |
4246807 | |
회전 유리 플레이트 200 dg |
4246921 | |
MM 220 / MM 320용 90° 정지 장치 220 as90 |
4246821 | |
원의 교정 표준, 교정 인증서 포함 320 nkz |
4246901 | |
측정 테이블용 보호 커버 |
4246072 | |
옵션 Navitar 4 K 모터-줌 8x - 116x |
4247035 | |
Navitar 4 K 모터 줌을 위한 옵션 텔레센트릭 투과광 200 ldm |
4247039 |
MarVision MM 420
M3 소프트웨어를 갖춘 워크샵 측정 현미경 MarVision MM 420 제품 특징: 측정 현미경통합 컬러 카메라줌...
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
MarVision MM 420
