Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Nº de artículo 9903100_MES
Esta estación de medición se ha concebido específicamente para la medición totalmente automática de características de rugosidad y de contornos en cigüeñales y árboles de levas. Además, es apta para su uso en el área de producción. El proceso totalmente automático permite obtener resultados de medición fiables y reproducibles en tareas de medición complejas y exigentes, sin necesidad de ninguna intervención del usuario. Esta característica permite un uso diario de la estación de medición, independientemente de si dicho uso corre a cargo de personal debidamente formado o de empleados no expertos en metrología. La posición de 45° del cigüeñal, en combinación con la posibilidad de girar la unidad de avance ±45°, permite un manejo con un número mínimo de posiciones de fijación distintas.
Paquete integral reflexionado
La estación de medición presenta un diseño ergonómico, de manera que la colocación de los cigüeñales puede realizarse de forma manual (motores de 3 y 4 cilindros). A tal fin, se ha prestado atención, entre otros, a conseguir la menor cantidad de intervenciones posibles y, con ello, una sobrecarga mínima para el personal. Además, el proceso de inserción se ha disociado del proceso de sujeción, por lo que las operaciones correspondientes pueden realizarse de manera práctica y fiable.
Los ejes motorizados permiten configurar de forma flexible los procesos totalmente automáticos.
Los procesos de medición totalmente automáticos reducen la necesidad de personal en las mediciones en serie que se realizan a diario.
El software de mando individualizable permite al usuario cumplir de forma rápida los requisitos más diversos. Además, es posible seleccionar características individuales.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
