Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Nº de artículo 9902000_MES
Esta estación de medición está concebida para la medición de rugosidad en piezas de trabajo grandes, como bloques de cilindros o culatas. El posicionamiento de la pieza de trabajo y la ejecución del programa se desarrollan de forma totalmente automática. Gracias a la rotación del aparato de medición en dos direcciones del eje, se garantiza un alto nivel de flexibilidad y accesibilidad.
Es posible medir piezas de trabajo hasta un tamaño de aproximadamente 500 mm × 550 mm × 550 mm3 y un peso de aproximadamente 150 kg, inclusive los alojamientos necesarios.Alta flexibilidad
Gracias a la rotación del aparato de medición en dos direcciones del eje, se garantiza un alto nivel de flexibilidad y accesibilidad. Los cambios de posición de la punta de palpado se compensan en el espacio, lo que permite realizar la programación según los datos de los planos o dibujos. Asimismo, en caso necesario, las posibles desviaciones en el posicionamiento real se corrigen de forma automática. Además, se garantiza que los programas de medición pueden cambiarse entre estaciones de medición de construcción idéntica sin tener que adaptar la programación.Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
