Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Nº de artículo 9901300_MES
Esta estación de medición permite la medición automática de rugosidad y flancos de dientes. Mediante el sistema de palpado BFW con reducido acodamiento de las puntas de palado, es posible medir características de rugosidad en ruedas y árboles dentados con un módulo de más de 1. Es posible llevar a cabo mediciones en dentados externos, así como en dentados rectos y oblicuos (hacia la derecha o la izquierda) hasta un diámetro de aproximadamente 170 mm.
Un programa marco especial permite al usuario crear un nuevo programa de medición más rápidamente.
Medir de forma eficiente con el software correcto
El software de usuario especial para la medición de ruedas dentadas permite una medición rápida y sencilla de las ruedas dentadas más diversas. Solo es preciso especificar los datos del dentado correspondientes (por ejemplo, cantidad de dientes, diámetro, módulo y ángulo del dentado oblicuo) y calcular el proceso de medición a partir de tales datos. Los puntos de medición deseados pueden seleccionarse de forma independiente. Una vez iniciado el proceso de medición, todas las mediciones se realizan según una inspección visual sin necesidad de intervención por parte del usuario. Una vez iniciado el programa barco, la unidad de avance se orienta respecto a un ángulo correspondiente del dentado oblicuo y la máquina determina automáticamente el punto de inicio e inicia el proceso de medición. El usuario solo realiza una inspección visual.
En función de la división de los dientes de la rueda dentada, el eje de rotación automatizado se indexa automáticamente al siguiente diente.
La MarSurf GD 25 permite realizar mediciones de rugosidad a través de un palpado libre, por lo que todos los datos de la pieza de trabajo se registran correctamente y pueden evaluarse.
El programa marco de la rueda dentada permite realizar un control sencillo y eficiente de la estación de medición. El proceso de medición se crea automáticamente a través de las pantallas correspondientes de introducción de datos.
Una vez especificados los datos de la rueda dentada y las características de medición deseadas, la medición se inicia de forma automática después de una búsqueda de huecos entre los dientes.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
