Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1200
Nº de artículo 9901200_MES
Gracias a los cinco ejes de posicionamiento para el movimiento de la pieza de trabajo, esta estación de medición permite una medición totalmente automática. Gracias al uso de una placa de sujeción universal con sistema de sujeción rápida, es posible sujetar los alojamientos de piezas de trabajo más diversos para diferentes piezas (disposición asimétrica de los pasadores de ajuste).
De este modo, es posible realizar tareas de medición muy diferentes en una máquina de medición.
Estación de medición totalmente automática con numerosas posibilidades
La posición de la pieza de trabajo para la medición se consigue gracias a dos ejes lineales y tres ejes de rotación. Durante el proceso de medición totalmente automático, la pieza de trabajo se posiciona automáticamente en las diferentes posiciones especiales necesarias, para poder acercarse de forma reproducible incluso a los puntos de medición de difícil acceso.Este concepto resulta especialmente adecuado para medir piezas de trabajo con un peso de aproximadamente 5 kg y un volumen de aproximadamente 2 l (inclusive los alojamientos de la pieza de trabajo), como los cuerpos de tobera o las agujas de válvulas.
Gracias a los cinco ejes de posicionamiento y a un sistema de cambio rápido para los alojamientos de la pieza de trabajo, es posible medir las piezas más diversas con una sola estación de medición.
El cambio automático de hasta diez brazos de palpado, así como el software de mando especial, permiten lograr un alto grado de automatización.
Poca intervención del usuario en la máquina de medición gracias a los ejes con control CNC y al software bien reflexionado.
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 3100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1100
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 1300
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 1000
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 2020
Engineered Solutions MarSurf Engineered Series 3000
