Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarSurf
Nº de artículo 9010294
Roughness and contour measuring station
with two high-dynamic and
easily changeable probe systems
The machine is distinguished by
the following features:
Motorized X-axis with a
- travel path of 280 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 200 mm/s
- measuring speed: up to 10 mm/s
The automatic Z-axis enables
-a travel path of 600 mm
- positioning speed: 0.02 mm/s up to 50 mm/s
- manual angle adjustment of +/- 45°
Innovative base with
dimensions (L x W x H) (715 x 520 x 130 mm)
including a workpiece mounting
plate with dimensions (L x D) (390 x 430 mm)
- The workpiece mounting plate
supports an adjustment range of
60 mm in TY-direction
- The bore size of the workpiece mounting
plate is 50 mm and therefore enables
the flexible and easy clamping of workpieces
Roughness measurements:
New flexible probe system mount
with BFW probe system
- standard probe arm BFW A 10-45-2/90°
- Easy probe arm change and
probe arm protection by means
of magnetic probe arm mount
- Probe arm mount enables the
change from standard to transverse
measurement without tools or adapter
- Extensions for the probe system
are possible
Contour measurement:
The probe system is distinguished by
high dynamics and robustness.
- Easy probe arm change due to
magnetic probe arm mount,
without the need for a new calibration
- Standard probe arm CPG 36-350-25/12°
with 70 mm measuring range
- Automatic probe arm recognition
due to integrated chip
including control, parking station
and emergency stop
