MarSurf | Medidor de rugosidad móvil
MarSurf PS 10
Nº de artículo 6910230
MarSurf PS 10 set consisting of: - MarSurf PS 10 basic unit - Drive unit (detachable) - 1 default probe 2 µm, as per standard - Built-in rechargeable battery - Probe protection - Charger / 3 mains adapters - Operating instructions - Carry case with shoulder strap - USB cable - Extension cable drive unit - Height adjustment (integrated) - Roughness standard, integrated in housing (detachable) including Mahr calibration certificate
Rugosímetro práctico para el uso portátil
MarSurf PS 10
MarSurf PS 10
Sencillo, inteligente y móvil
  • Manejo sencillo e intuitivo: Tan fácil como el uso de un smartphone
  • Pantalla táctil TFT retroiluminada de 4,3”
  • Pantalla giratoria
  • Todo en una mano. Pequeño y ligero (aprox. 500 g)
  • Flexibilidad del aparato: Unidad de avance extraíble
  • 31 parámetros: Ofrecen un espectro de rendimiento similar al de un equipo de laboratorio.
Potente polifacético
  • Almacenamiento de los datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF
  • Creación de informes en PDF directamente en el aparato de medición
  • Los comentarios específicos del cliente para el informe en PDF se introducen directamente en el MarSurf PS 10
  • Funcionamiento independiente de la red: Más de 1200 mediciones sin tener que volver a cargar el aparato
  • Trabajo sin errores: gracias al patrón de rugosidad integrado extraíble
  • Acceso rápido a las funciones elegidas por medio de la bandeja de favoritos en la pantalla
Medición segura
  • La selección automática del cutoff garantiza unos resultados de medición correctos y exactos, incluso para aquellos usuarios que no son expertos en metrología
MarSurf PS 10 | N.º de referencia 6910230
Longitud del recorrido de medición (Lt) hasta 15 mm
Dimensiones en mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Principio de medición Método de palpado por contacto
Unidad de medida metrisch/inch
Fuerza de medición (N) 0,00075
Radio de la punta de palpado 2 µm
Filtro según ISO/JIS Filtro de Gauss según ISO 16610-21 (antes ISO 11562), filtro especial según DIN EN ISO 13565-1, filtro ls según DIN EN ISO 3274 (desconectable)
Cutoff Ic según ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , detección automática del filtro
Cutoff acortado según ISO/JIS seleccionable
Número n de recorridos de medición individuales según ISO/JIS seleccionable: 1 a 16
Velocidad de medición 0.5 mm/s hasta 1 mm/s
Velocidad de posicionamiento mínima del eje X 0.5 mm/s
Velocidad de posicionamiento máxima del eje X 1 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X 0.5 - 1 mm/s
Parámetros Über 30 Kennwerte für R-Profil
gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif
Suministro de corriente Batería integrada (mín. 1200 mediciones) o a través del cargador
Interfaz de datos USB , Dúplex , Ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 32 GB
Idiomas: Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Neerlandés , Sueco , Ruso , Polaco , Checo , Japonés , Chino , Coreano , Húngaro , Turco , Rumano
Posibilidad de almacenamiento mín. 3900 perfiles, mín. 500.000 resultados, mín. 1500 informes PDF, ampliable con una tarjeta microSD hasta 32 GB (aumenta la capacidad de almacenamiento en un factor 320)
Palpador palpador de patín inductivo
Función de calibración dinámica, Ra, Rz, Rsm
Grado de protección IP IP 40
Peso (bruto) 1.92 KG
Otras funciones Bloqueo/protección mediante código, fecha/hora
Recorrido de palpado según la norma ISO 12085 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Recorrido total In según ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Punta de palpado 2 µm
Parámetros Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) corresponde a Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) corresponde a Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z
Grado de protección IP40
Batería Batería de iones de litio, 3,7 V, capacidad nominal de 11,6 Wh, mín. 1200 mediciones
Adaptador de alimentación universal de 100 a 264 V
Rango de medición en mm 0,35
Resolución del perfil 8 nm
Recorrido de palpado Lt según ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N×Lc , variable , automático
  • En ejes y componentes de la carcasa
  • En máquinas grandes
  • En piezas de trabajo grandes
  • En piezas de fresado y torneado
  • En piezas de trabajo rectificadas y pulidas
  • En el entorno de producción o fabricación, en la máquina, para comprobar rápidamente la profundidad de rugosidad de la pieza de trabajo dentro de la máquina o encima de la misma.
Etiqueta Nº de artículo Peso (bruto) Rango de medición en mm Rango de medición Resolución Resolución Límite de error µm Límite de error Límite de error en pulgadas Límite de error en pulgadas Interfaz de datos Peso del producto Margen de ajuste de precisión mm Orificio de alojamiento Altura total Diámetro de columna d Alcance (máx.) Superficie de la base Prisma para diámetros de árboles Fuerza de adherencia del prisma
6850540 PHT Alargadera de palpador 80 mm
PHT (80 mm)
6850540 0.1 KG
6111520 Palpador estándar de 2 μm
PHT 6-350
6111520 0.0297 KG
6111526 Palpador estándar de 5 μm
PHT 6-350/ 5µm
6111526 0.03 KG
6111527 Palpador estándar de 10 μm
PHT 6-350/ 10µm
6111527 0.01 KG
6111521 Palpador para taladros a partir de 3 mm
PHT 3-350
6111521 0.02 KG
6111524 Palpador para ranuras
PHT 11-100
6111524 0.03 KG
6111525 Palpador para superficies cóncavas y convexas
PHTR-100
6111525 0.03 KG
6111522 Palpador para flancos dentados
PHTF 0.5-100
6111522 0.03 KG
6111523 Palpador para chapas
PT 150
6111523 0.1 KG
6710803 Columna de medición de 300 mm con base de fundición
ST-D
6710803 7.95 KG
6710806 Columna de medición de 300 mm con placa base
ST-F
6710806 28 KG
6710807 Columna de medición de 300 mm con placa base y ranura en T
ST-G
6710807 45 KG
2247086 Alojamiento orientable en el Digimar 814 SR
814 Sh
2247086 0.152 KG
4426100 Medidor de alturas y aparato de trazado
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0–14” 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0,0016” 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Medidor de alturas y aparato de trazado
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0–24” 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0,0020” 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
4102357 Cable de transmisión de datos USB
16 EXu
4102357
4102603 Cable de transmisión de datos USB bidireccional
DK-U1
4102603
6710401 Bloque prismático
PP
6710401 2.01 KG
6710604 Tornillo de banco paralelo
PPS
6710604 2.98 KG
6710529 Mesa en cruz XY
CT 120
6710529 2.76 KG
4246819 Juego de minitornillos de banco
109 PS
4246819
6820420 Patrón de rugosidad con certificado de comprobación, profundidad del perfil 10 µm
PRN 10
6820420 0.2 KG
4413000 Soporte de medición con trípode
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Soporte de medición con trípode
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Soporte de medición con trípode
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Soporte de medición con base magnética
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
Arriba
