MarSurf | Estación combinada de medición de contornos y superficies
MarSurf LD 260
Nº de artículo 6720826
Highest precision for roughness and contour with 260 mm measuring path
Las mediciones combinadas de contornos y rugosidad pueden realizarse «en un solo paso» y con total eficacia gracias a la tecnología punta acreditada de la metrología de Mahr.
Las estaciones de medición MarSurf LD 130 y MarSurf LD 260 destacan por una evolución consecuente de la tecnología y por la incorporación de las experiencias de la primera generación.
Las tareas de medición de las diferentes aplicaciones exigen cada vez más la combinación de determinaciones de contornos y rugosidades. Para cumplir con estos requisitos, los aparatos de medición deben presentar unas prestaciones metrológicas enormes.
Las resoluciones en el rango de los subnanómetros, así como los ruidos residuales inferiores a 20 nm Rz, son solo algunas de las condiciones marco necesarias.
MarSurf LD 260
• Rugosidad y contorno en un solo paso
• La alta velocidad de medición y posicionamiento
 reduce a un mínimo los tiempos de medición
• Solución innovadora de sistemas de palpado
• Cambio rápido y seguro de los
 brazos de palpado, con detección simultánea del brazo de palpado
 a través del soporte magnético
• Largo recorrido de medición de hasta 260 mm
 con una carrera de medición de 13 mm
 (con una longitud del brazo de 100 mm)
 o 26 mm de (con una longitud del brazo de palpado de 200 mm)
• Uso intuitivo gracias a la construcción modular
MarSurf LD 260 | N.º de referencia 6720826
Resolución 0,8 nm
Recorrido de palpado (en X) inicio 0.1 mm
Recorrido de palpado (en X) final 260 mm
Longitud del recorrido de medición (Lt) 0.1 - 260 mm
Desviación de la guía 0,10 µm/60 mm
0,20 µm/130 mm
0,40 µm/260 mm
Fuerza de medición (N) de 0,5 mN a 30 mN, configurable mediante software
Velocidad de medición 0.02 mm/s hasta 10 mm/s
Velocidad de posicionamiento mínima del eje X 0.02 mm/s
Velocidad de posicionamiento máxima del eje X 200 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X 0.02 - 200 mm/s
Palpador Sistema combinado de medición de rugosidad y de contornos
Longitud del brazo de palpado 100 mm; 150 mm; 200 mm
Peso (bruto) 27.5 KG
Rango de medición en mm
13 mm (brazo de palpado de 100 mm)
26 mm (brazo de palpado de 200 mm)
Construcción de máquinas
Rodamientos, roscas, vástagos roscados, husillos de bolas circulantes, árboles, cremalleras, cabezales esféricos, válvulas
Medición en el entorno cercano al área de fabricación
Medición de contornos y profundidades de rugosidad en los procesos parcial y totalmente automáticos
Industria automovilística
Componentes de motores, como bloques de cilindros, culatas, cigüeñales, árboles de levas, válvulas, dirección, transmisión, sistemas de inyección o turbocompresores
Medicina
Medición de contornos y profundidades de rugosidad en prótesis de cadera y de rodilla, medición de contornos en tornillos quirúrgicos, medición de contornos y profundidades de rugosidad en implantes dentales
Óptica
Medición de contornos y profundidades de rugosidad en lentes asféricas
Etiqueta Nº de artículo
6299439 MarWin
MarWin EasyContour&Roughness Plus
6299439
Rel_MarSurf MarWin
MarWin MarSurf
Rel_MarSurf
Medidas precisas
El sistema de palpado altamente preciso garantiza una máxima precisión
Métodos de medición combinados
Medición de rugosidades y contornos en un solo paso
Tiempo total de prueba corto
Reducción del tiempo de medición gracias a un método de medición combinado y a un software intuitivo
Arriba
