Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores óptico-táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo convencionales con rotación simétrica
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarSurf UD 130
Nº de artículo 6720823
The perfect first step into
high-precision measurement
with 130 mm tracing path
Con la MarSurf UD 130 Mahr cierra el hueco existente entre la solución de alto nivel MarSurf LD 130/LD 260 y la estación de medición combinada estándar MarSurf VD 140/280 con dos sistemas de palpado.
Los datos técnicos de la MarSurf UD 130 se basan en el sistema de palpado interferométrico de alto nivel y en las rápidas velocidades de medición y posicionamiento que permiten reducir los tiempos de medición en función de la pieza de trabajo de que se trate.
• La alta velocidad de medición y posicionamiento
reduce a un mínimo los tiempos de medición
• Cambio rápido y seguro de los brazos de palpado,
con detección simultánea del brazo de palpado a través del
soporte magnético
MarSurf UD 130 | N.º de referencia 6720823 | |
Resolución | 2 nm |
Recorrido de palpado (en X) inicio | 0.1 mm |
Velocidad de medición | de 0,1 mm/s a 5 mm/s |
Recorrido de palpado (en X) final | 130 mm |
Velocidad de posicionamiento | de 0,1 mm/s a 30 mm/s |
Recorridos de palpado | de 0,1 mm a 130 mm |
Desviación de la guía |
0,12 µm/60 mm 0,40 µm/130 mm |
Fuerza de medición (N) | de 1 mN a 30 mN, configurable mediante software |
Palpador | Sistema combinado de medición de rugosidad y de contornos |
Longitud del brazo de palpado | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Peso (bruto) | 23 KG |
Rango de medición en mm |
10 mm (brazo de palpado de 100 mm) |
Posibilidad de medir desde piezas de trabajo muy pequeñas hasta muy grandes
El gran rango de medición, combinado con una altísima resolución, permite medir rugosidades y contornos en un solo paso
La alta velocidad de medición y posicionamiento reduce a un mínimo los tiempos de medición
