Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarSurf LD 130
Nº de artículo 6720821
Highest precision
for roughness and contour
with 130 mm measuring path
Las mediciones combinadas de contornos y rugosidad pueden realizarse «en un solo paso» y con total eficacia gracias a la tecnología punta acreditada de la metrología de Mahr.
Las estaciones de medición MarSurf LD 130 y MarSurf LD 260 destacan por una evolución consecuente de la tecnología y por la incorporación de las experiencias de la primera generación.
Las tareas de medición de las diferentes aplicaciones exigen cada vez más la combinación de determinaciones de contornos y rugosidades. Para cumplir con estos requisitos, los aparatos de medición deben presentar unas prestaciones metrológicas enormes.
Las resoluciones en el rango de los subnanómetros, así como los ruidos residuales inferiores a 20 nm Rz, son solo algunas de las condiciones marco necesarias.
• La alta velocidad de medición y posicionamiento
reduce a un mínimo los tiempos de medición
• Solución innovadora de sistemas de palpado
• Cambio rápido y seguro de los
brazos de palpado, con detección simultánea del brazo de palpado
a través del soporte magnético
• Largo recorrido de medición de hasta 130 mm
con una carrera de medición de 13 mm
(con una longitud del brazo de 100 mm)
o 26 mm de (con una longitud del brazo de palpado de 200 mm)
• Uso intuitivo gracias a la construcción modular
MarSurf LD 130 | N.º de referencia 6720821 | |
Resolución | 0,8 nm |
Longitud del brazo de palpado | 100 mm; 150 mm; 200 mm |
Desviación de la guía |
0,10 µm/60 mm 0,20 µm/130 mm |
Velocidad de medición | de 0,02 mm/s a 10 mm/s |
Recorrido de palpado (en X) final | 130 mm |
Velocidad de posicionamiento | de 0,02 a 200 mm/s |
Palpador | Sistema combinado de medición de rugosidad y de contornos |
Rango de medición en mm |
13 mm (brazo de palpado de 100 mm) |
Recorridos de palpado | de 0,1 mm a 130 mm |
Fuerza de medición (N) | de 0,5 mN a 30 mN, configurable mediante software |
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas circulantes, ejes, cremalleras, cabezales esféricos, válvulas
Medición cerca del área de producción
Medición de contornos y profundidades de rugosidad en procesos parcial y totalmente automáticos
Industria automovilística
Componentes de motores, como bloques de cilindros, culatas, cigüeñales, árboles de levas, válvulas, dirección, transmisión, sistemas de inyección o turbocompresores
Medicina
Medición de contornos y profundidades de rugosidad en prótesis de cadera y de rodilla, medición de contornos en tornillos quirúrgicos, medición de contornos y profundidades de rugosidad en implantes dentales
Óptica
Medición de contornos y profundidades de rugosidad en lentes asféricas
El sistema de palpado de alta precisión garantiza la máxima exactitud
Medición de rugosidades y contornos en un solo paso
Reducción del tiempo de medición gracias a un método de medición combinado y a un software intuitivo
