MarSurf CNC modular
Nº de artículo 6710582
Time for automation?
Upgrade table axes
Las MarSurf CNC modular son estaciones de medición CNC formados por componentes estándar
Partiendo de una estación de medición de superficies estándar, es posible añadir ejes de la mesa adicionales y, en su caso, una cabina de medición, para convertirla en una cómoda estación de medición CNC parcialmente automática.
• Fácil de utilizar a través del asistente de medición
del software MarWin
• «Ingenioso» concepto universal para el
alojamiento y la fijación de la pieza de trabajo
• Poca necesidad de formación
Eje lineal T1S-L, inclusive módulo de control para MidRange CNC
Recorrido de ajuste de 200 mm
Dimensiones de 510 mm x 200 mm x 200 mm
Capacidad de carga de 50 kg
Eje de rotación
Incluye placa de alojamiento estándar y módulo de control para MidRange CNC
Puede utilizarse como eje TA o eje TC
Dimensiones de 270 mm x 200 mm x 210 mm
Capacidad de carga de 30 kg
Combinación de 3 ejes
Construcción monolítica de múltiples ejes a partir de los ejes TX-TY-TC
- Medición de las paletas
- Medición de la topografía
- Varios puntos de medición en una pieza sin cambio de sujeción
- Alineación automática del eje X
- Estación de medición universal para numerosas tareas de medición
- Búsqueda automática del cenit
