MarSurf CM mobile
Nº de artículo 6350020
Máximo nivel de flexibilidad
Aparato móvil de medición de superficies 3D para el uso en el entorno de producción. Mida de forma global y precisa y analice a continuación - sin contacto, independientemente del material y de forma rápida.
- Mediciones de rugosidad según
ISO 4287 e ISO 13565/ISO 25178 - Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Análisis de poros y partículas
- Detección defectuosa
El MarSurf CM mobile se ha desarrollado para la realización de mediciones en objetos grandes y muestras que se mueven con dificultad, como rodamientos o herramientas, entre otros. Así pues, puede transportarse con suma facilidad y utilizarse in situ en pocos minutos.
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Tecnologías de herramientas
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias de los materiales
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Tecnología de microsistemas
Medir con la precisión de nanómetros geometrías complejas de superficies de piezas muy pequeñas
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
La tecnología patentada permite el registro de datos de medición fiables incluso en condiciones adversas fuera de la sala de medición.
Interfaz sencilla que guía al usuario con funciones automáticas para todos los parámetros de medición esenciales, así como para el uso de fórmulas de medición en superficies conocidas.
