MarSurf | Medición 3D en toda la superficie
MarSurf CM mobile
Nº de artículo 6350020
Máximo nivel de flexibilidad
Aparato móvil de medición de superficies 3D para el uso en el entorno de producción. Mida de forma global y precisa y analice a continuación - sin contacto, independientemente del material y de forma rápida
MarSurf CM <i>mobile</i>
Tareas de medición típicas
  • Mediciones de rugosidad según
    ISO 4287 e ISO 13565/ISO 25178
  • Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
  • Contorno y forma (2D, 3D)
  • Análisis de poros y partículas
  • Detección defectuosa
Movilidad
El MarSurf CM mobile se ha desarrollado para la realización de mediciones en objetos grandes y muestras que se mueven con dificultad, como rodamientos o herramientas, entre otros. Así pues, puede transportarse con suma facilidad y utilizarse in situ en pocos minutos.
Máxima calidad de los datos
Uno de nuestros criterios más importantes, lo que significa un excelente nivel de precisión, exactitud, repetibilidad, reproducibilidad y documentación para garantizar la rastreabilidad y la capacidad para realizar auditorías. Nuestro mayor servicio para el cliente es un valor de medición cuantitativo en el que se puede confiar plenamente en lo que se refiere a ingeniería, diseño de productos y de procesos, control de calidad, etc.
MarSurf CM mobile | N.º de referencia 6350020
Resolución hasta 2 (nm) vertical
Velocidad de medición hasta 100 ips
Principio de medición LED
confocal de alto rendimiento (505 nm)
Idiomas: Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Polaco , Ruso , Turco , Chino , Japonés , Coreano
Alimentación de corriente 100–240 V
Parámetros ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178,…
Dibujo acotado 1
Ingeniería mecánica
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Tecnologías de herramientas
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias de los materiales
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Tecnología de microsistemas
Medir con la precisión de nanómetros geometrías complejas de superficies de piezas muy pequeñas
Vídeos de productos, español
Vídeos de productos, inglés
Medición correcta y reproducible
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
Diseño robusto
La tecnología patentada permite el registro de datos de medición fiables incluso en condiciones adversas fuera de la sala de medición.
Manejo intuitivo
Interfaz sencilla que guía al usuario con funciones automáticas para todos los parámetros de medición esenciales, así como para el uso de fórmulas de medición en superficies conocidas.
Arriba
