MarSurf CP / CL select
Nº de artículo 6350010
Perfilometría óptica acreditada para el área de control de calidad
Perfilómetros ópticos que permiten medir o analizar superficies de forma bidimensional o tridimensional, sin contacto, independientemente del material de que se trate y de forma rápida.
La MarSurf CP select se caracteriza por una detección extremadamente rápida de superficies de medición grandes que garantiza también una máxima precisión de medición. Gracias a la estructura modular, el sistema de medición puede adaptarse a una amplia variedad de tareas de medición y requisitos individuales de automatización, comodidad de medición y exactitud.
- Mediciones de rugosidad según las normas ISO 4287 e ISO 13565/ISO 25178
- Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
- Medición del espesor de capas
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Macrogeometrías y microgeometrías
- Determinación de planitud y coplanitud
MarSurf CP / CL select | N.º de referencia 6350010 | |
Volumen de posicionamiento x | 100 mm |
Volumen de posicionamiento y | 150 mm |
Volumen de posicionamiento z | 150 mm |
Complemento al volumen de posicionamiento X y Z | Existen otras variantes |
Suministro de corriente | 100 - 240 V |
Principio de medición | Chromatisch-Konfokal |
Idiomas: | Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Polaco , Ruso , Turco , Chino , Japonés , Coreano |
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Electrónica y semiconductores
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias físicas
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Técnica de microsistemas
Medir con la precisión de nanómetros geometrías complejas de superficies de componentes muy pequeños
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
Libertad absoluta gracias al diseño del portal y a la selección flexible de componentes a partir de un sistema modular.
Mediciones de paletas totalmente automáticas, basadas en una base de datos, con una secuencia de medición y evaluación automatizada (solución de un solo clic independiente del usuario).
