Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
MarSurf 3D CP / CL select
Nº de artículo 6350010
Perfilometría óptica acreditada para el área de control de calidad
Perfilómetros ópticos que permiten medir o analizar superficies de forma bidimensional o tridimensional, sin contacto, independientemente del material de que se trate y de forma rápida.
La MarSurf CP select se caracteriza por una detección extremadamente rápida de superficies de medición grandes que garantiza también una máxima precisión de medición. Gracias a la estructura modular, el sistema de medición puede adaptarse a una amplia variedad de tareas de medición y requisitos individuales de automatización, comodidad de medición y exactitud.
- Mediciones de rugosidad según las normas ISO 4287 e ISO 13565/ISO 25178
- Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
- Medición del espesor de capas
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Macrogeometrías y microgeometrías
- Determinación de planitud y coplanitud
MarSurf 3D CP / CL select | N.º de referencia 6350010 | |
Volumen de posicionamiento x | 100 mm |
Volumen de posicionamiento y | 150 mm |
Volumen de posicionamiento z | 150 mm |
Complemento al volumen de posicionamiento X y Z | Existen otras variantes |
Alimentación de corriente | 100–240 V |
Principio de medición | Cromático confocal |
Idiomas: | Alemán , Inglés , Francés , Italiano , Español , Portugués , Polaco , Ruso , Turco , Chino , Japonés , Coreano |
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Electrónica y semiconductores
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias físicas
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Técnica de microsistemas
Medir con la precisión de nanómetros geometrías complejas de superficies de componentes muy pequeños
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
Libertad absoluta gracias al diseño del portal y a la selección flexible de componentes a partir de un sistema modular.
Mediciones de paletas totalmente automáticas, basadas en una base de datos, con una secuencia de medición y evaluación automatizada (solución de un solo clic independiente del usuario).
