MarSurf3D CM select
Nº de artículo 6350006
Solución de medición adaptada para su uso
El MarSurf CM select es un potente microscopio confocal configurable que permite medir o analizar superficies de forma tridimensional, sin contacto, independientemente del material de que se trate y de forma rápida.
- Mediciones de rugosidad según
ISO 4287 e ISO 13565/ISO 25178 - Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Análisis de poros y partículas
- Detección defectuosa
Como sistema multisensor, el MarSurf CM select ofrece la posibilidad de combinar varias tecnologías de sensor en un solo aparato de medición. En función de la tarea de medición de que se trate, puede seleccionarse de forma flexible el sensor de puntos óptimo. El MarSurf CM select cumple sus requisitos individuales de tamaño del proyecto, automatización, comodidad de medición y exactitud, incluida la solución de medición totalmente automatizada.
Uno de nuestros criterios más importantes, lo que significa un excelente nivel de precisión, exactitud, repetibilidad, reproducibilidad y documentación para garantizar la rastreabilidad y la capacidad para realizar auditorías. Nuestro mayor servicio para el cliente es un valor de medición cuantitativo en el que se puede confiar plenamente en lo que se refiere a ingeniería, diseño de productos y de procesos, control de calidad, etc.
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Electrónica y semiconductores
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias físicas
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Técnica de microsistemas
Medir con la precisión de nanómetros geometrías complejas de superficies de componentes muy pequeños
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
Las mediciones de alta resolución de superficies grandes en muy poco tiempo garantizan una rentabilidad máxima sin que se produzcan mermas en la calidad.
Libertad absoluta gracias al diseño del portal y a la selección flexible de componentes a partir de un sistema modular.
