MarSurf | Kombinierter Rauheits- und Konturenmessplatz
MarSurf SD 140 AG 11
Nº de artículo 6269300
Inspection of roughness and contour features in just one measuring stroke
Manueller Rauheits- und Konturenmessplatz
Rauheits- und Konturenmerkmale prüfen in einem Messdurchgang!
Dabei bietet der Messplatz eine
einfache Handhabung bei gleichzeitig zuverlässiger
Qualitätssicherung durch hohe Funktionalität.
Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
  • Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
  • Manuelle Schnellverstellung der Vorschubeinheit in der Z-Achse mit Feinverstellung für optimale Ausrichtung
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
  • Automatische Tastarmerkennung beschleunigt Messabläufe und verhindert Fehlmessungen
Flexibel und vielseitig im Einsatz
  • Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke
  • Großer Messbereich von 10 mm (100 mm Tastarm) und 25 mm (200 mm Tastarm) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
  • Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
Umfangreiches Softwarepaket
  • Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
  • Rauheitsmessung zum Auswerten von R-, W- und P-Kenngrößen nach aktueller Norm
  • Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
  • Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
MarSurf SD 140 AG 11 | N.º de referencia 6269300
Resolución 10 nm
Dimensiones en mm 572 x 905 x 822 mm
Fuerza de medición (N) 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar
Velocidad de medición 0.1 mm/s hasta 10 mm/s
Velocidad de posicionamiento eje X 0.1 - 200 mm/s
Palpador Rauheits- und Konturtastsystem
Workpiece weight max. 35 kg
Otras funciones Maschinengewicht: 100 kg
Maschinenbau
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
Etiqueta Nº de artículo
6710401 Bloque prismático
PP
6710401
6710604 Tornillo de banco paralelo
PPS
6710604
Ficha técnica
Descargar
Arriba
