MarSurf LD 140
Nº de artículo 6269141
Máxima precisión en la medición simultánea de rugosidad y contornos con recorrido de palpado de 140 mm y eje motorizado de la mesa.
La nueva familiar MarSurf CD, GD, VD y LD ofrece productos de alta precisión con un nivel óptimo de velocidad y flexibilidad.
Un mejor tiempo suelo a suelo de hasta el 65 % es una prueba convincente de la velocidad. La flexibilidad se demuestra en el amplio rango de medición, así como en la flexibilidad de la pieza de trabajo (incluso hasta 80 kg) y en el sistema de sujeción sencillo. Además, este último aumenta la repetitividad y, con ello, la precisión.
La característica más destacada de la MarSurf LD es que la unidad de brazo de palpado registra simultáneamente datos de rugosidad y contorno que, después, pueden analizarse en un sol paso vez para ahorrar tiempo.
Eficacia y precisión combinadas en un solo aparato
Todos los aparatos de la familia MarSurf disponen de una plataforma común.- Tiempos de medición cortos gracias a las altas velocidades de medición y a los procesos de medición automáticos
- Equipamiento y reequipamiento fácil y rápido gracias al innovador sistema de sujeción
- Espaciosa placa de alojamiento y amplio rango de medición: ideal para la medición de piezas de trabajo grandes
- Sistema de palpado de última generación y extremadamente eficaz.
- Registro único de datos de medición de rugosidad y contorno y evaluación simultánea.
- Cambio sencillo del brazo de palpado mediante interfaz magnética con detección de chip y selección automática de la fuerza táctil.
- Enorme ahorro de tiempo y costes en comparación con los aparatos de medición convencionales.
- Eje X opcionalmente con 140 ó 280 mm; Eje Z opcionalmente con 350 ó 600 mm.
- Eje de la mesa TY opcionalmente motorizado o ajustable manualmente.
- Gracias al sencillo sistema de sujeción, las piezas de trabajo se colocan de forma segura, rápida y correcta.
- Con los ejes rápidos y los nuevos sistemas de palpado, la propia medición se realiza un 65 % más rápido (tomando como ejemplo un muñón).
- Con los rápidos ejes CNC y el software de medición y evaluación MarWin, todo el proceso puede automatizarse, lo que ofrece un ahorro adicional en el proceso in situ.
MarSurf LD 140 | N.º de referencia 6269141 | |
Recorrido de palpado (en X) inicio | 0.1 mm |
Longitud del recorrido de medición (Lt) | 0.01 - 140 mm |
Fuerza de medición (N) | .7 mN to 30 mN, adjustable via soft |
Velocidad de medición | 0.02 mm/s hasta 10 mm/s |
Velocidad de posicionamiento eje X | 0.02 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.02 - 50 mm/s |
Palpador | Combined roughness and contour probe system |
Longitud del brazo de palpado | max. 250 mm |
Temperatura de servicio | 15 °C hasta 45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15 °C hasta 50 °C |
Workpiece weight max. | 90 kg |
Otras funciones | motorized TY |
Rodamientos, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas circulantes, ejes, cremalleras
Medición cerca del área de producción
Medición de contornos en el proceso parcialmente automático
Industria automovilística
Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, árboles de levas, culatas
Medicina
Contornos de prótesis de cadera y de rodilla, contornos de tornillos quirúrgicos, contornos de implantes dentales
MarSurf LD 140
Máxima precisión en la medición simultánea de rugosidad y contornos con recorrido de palpado de ...
MarSurf LD 140
Máxima precisión en la medición simultánea de rugosidad y contornos con recorrido de palpado de 1...
MarSurf LD 280
Máxima precisión en la medición simultánea de rugosidad y contornos con recorrido de palpado de 2...
MarSurf LD 140
MarSurf LD 280
MarSurf LD 280
MarSurf LD 280
