Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/20 kg)
Nº de artículo 5554203
Metrología dimensional innovadora para el área de producción y la sala de medición.
Realizar tareas de medición muy diversas de forma tremendamente rápida cerca del área de producción y de forma reproducible utilizando un solo sistema. Esto es lo que ofrece la serie de aparatos Mar4D PLQ.
Experimente características de equipamiento sobresalientes combinadas con una enorme flexibilidad en cuanto al tamaño de la pieza de trabajo y aumente su productividad en el área de producción.
- Disposición de los ejes en un diseño de coordenadas cilíndricas: Medidor de árboles y medidora de formas en un solo aparato. Aparatos de medición 3D más rápidos y más precisos que los aparatos clásicos.
- Ámbito de aplicación muy amplio para piezas de trabajo con rotación simétrica: Hasta 210 mm de diámetro y 730 mm de longitud.
- El diseño ergonómico de los aparatos, en combinación con rejillas de luz de seguridad y sensores inteligentes de vigilancia del entorno, permite un trabajo seguro y eficaz en un entorno que está activo de forma ininterrumpida.
- Novedad mundial - Mesa de centrado y basculado en un medidor de árboles óptico-táctil
- Orientación mecánica muy rápida con un factor de precisión que hasta ahora solo se conocía en el ámbito de las medidoras de formas; alta velocidad (<30 segundos).
- Para una medición altamente precisa de piezas de trabajo con rotación simétrica que no pueden fabricarse/sujetarse entre puntas.
- Ideal también para mediciones interiores con nuestros sistemas de palpado de alta precisión (p. ej., para la creación de referencias).
- Rápida cámara de matriz de alta resolución con un amplio campo visual
combinado con - Renishaw SP25M: sistema de palpado 3D
de probada eficacia o - Mahr T7W: innovador sistema de palpado de formas 1D con eje de rotación motorizado y, de este modo, cambio muy rápido de la punta de palpado.
- Cambio sencillo de los sistemas de palpado gracias al sistema de cambio rápido.
Mar4D PLQ 4200-T3 (Z=730/20 kg) | N.º de referencia 5554203 | |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X1 | 200 |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X2 | 200 |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Y | 40 |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 730 |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 60 1/min |
Velocidad de posicionamiento del eje X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Y | 0.5 - 50 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 200 mm/s |
Carga máxima de la mesa | 20 kg |
Límites de error de longitud | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm |
Límite de error para el diámetro | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 730 mm |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 210 mm |
Diámetro de la pieza máx. | 20 kg |
Sistema de sensores | optical tactile |
Sistema de cámara | CMOS matrix camera |
Sistema de palpado | Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M |
PC de medición | Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Equipamiento especial | Fully automatic centering and tilting table, PC holder and two 60° centering tips (⌀ 2 – 44 mm) included with the device. |
Posibilidades de transporte | suitable for air freight |
- Industria automovilística
- Electromovilidad
- Energías renovables
- Aeronáutica y astronáutica
- Industria del acero
- Ingeniería mecánica
- Tecnologías de herramientas
- Electrotécnica
- Ingeniería médica
