Mar4D PLQ 4200-T3
Nº de artículo 5554203
Metrología dimensional innovadora para el área de producción y la sala de medición.
Realizar tareas de medición muy diversas de forma tremendamente rápida cerca del área de producción y de forma reproducible utilizando un solo sistema. Esto es lo que ofrece la serie de aparatos Mar4D PLQ.
Experimente características de equipamiento sobresalientes combinadas con una enorme flexibilidad en cuanto al tamaño de la pieza de trabajo y aumente su productividad en el área de producción.
- Disposición de los ejes en un diseño de coordenadas cilíndricas: Medidor de árboles y medidora de formas en un solo aparato. Aparatos de medición 3D más rápidos y más precisos que los aparatos clásicos.
- Ámbito de aplicación muy amplio para piezas de trabajo con rotación simétrica: Hasta 210 mm de diámetro y 730 mm de longitud.
- El diseño ergonómico de los aparatos, en combinación con rejillas de luz de seguridad y sensores inteligentes de vigilancia del entorno, permite un trabajo seguro y eficaz en un entorno que está activo de forma ininterrumpida.
- Novedad mundial - Mesa de centrado y basculado en un medidor de árboles óptico-táctil
- Orientación mecánica muy rápida con un factor de precisión que hasta ahora solo se conocía en el ámbito de las medidoras de formas; alta velocidad (<30 segundos).
- Para una medición altamente precisa de piezas de trabajo con rotación simétrica que no pueden fabricarse/sujetarse entre puntas.
- Ideal también para mediciones interiores con nuestros sistemas de palpado de alta precisión (p. ej., para la creación de referencias).
- Sistema óptico-táctil de múltiples sensores; ventajas de tener los dos sensores en un solo aparato:
- Rápida cámara de matriz de alta resolución con un amplio campo visual,
combinada con el - Renishaw SP25M, un sistema de palpado 3D de probada eficacia
o el - Mahr T7W, un innovador sistema de palpado de formas 1D con eje de rotación motorizado, lo que permite un cambio muy rápido de la punta de palpado.
- Sustitución sencilla de los sistemas de palpado gracias al sistema de cambio rápido.
Mar4D PLQ 4200-T3 | N.º de referencia 5554203 | |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X1 | 200 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X2 | 200 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Y | 40 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 730 mm |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 60 1/min |
Velocidad de posicionamiento del eje X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Y | 0.5 - 50 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 200 mm/s |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 730 mm |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 210 mm |
Carga máxima de la mesa | 20 kg |
Límites de error de longitud | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; «l» en mm |
Límite de error para el diámetro | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; «d» en mm |
Temperatura de referencia | 20 °C |
Sistema de sensores | óptico-táctil |
Sistema de cámara | Cámara de matriz CMOS |
Sistema de palpado | Mahr T7W o Renishaw SP25M |
Equipamiento especial | Mesa CNC |
PC de medición | PC AiO o PC AiO industrial con SAI (cada uno incluye Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de servicio | 10 °C hasta 35 °C |
Humedad admisible | máx. 70 %; sin condensación |
Volumen de suministro | Soporte para PC |
- Industria automovilística
- Electromovilidad
- Energías renovables
- Aeronáutica y astronáutica
- Industria del acero
- Ingeniería mecánica
- Tecnologías de herramientas
- Electrotécnica
- Ingeniería médica
