Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=730/D=210 mm and 20 kg
Nº de artículo 5554201
Innovative dimensional measurement technology for production and measuring rooms.
Solving various measuring tasks as quickly as possible in one system, close to production and reproducible - that's what the Mar4D PLQ device series does. Experience outstanding equipment features combined with great flexibility in workpiece size and increase your productivity in the production environment.
- Axle arrangement in cylindrical coordinate design: A shaft and form measuring device combined – faster and more accurate than classic 3D measuring devices.
- Very wide range of applications for rotationally symmetrical workpieces: Up to a diameter of 200 mm and a length of 730 or 1000 mm.
- The ergonomic device design in combination with safety light curtains and intelligent environmental monitoring sensors enables safe and effective work for 24/7 production operations.
- High-resolution and fast matrix camera with a large field of view
in combination with - Renishaw SP25M: proven 3D probe system
or - Mahr T7W: 1D form probe system with motorized rotary axis and thus very fast stylus change.
- Simple change of the probe system via quick-change system.
- Motorized tailstock with software-adjustable clamping force.
- Very easy handling and no operator influence thanks to clamping force monitoring.
- Activation via illuminated switch.
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=730/D=210 mm and 20 kg | N.º de referencia 5554201 | |
Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg X2-Achse | 200 |
Verfahr-/Messweg Y-Achse | 40 |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 730 |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.01 - 120 1/min |
Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit X2-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Y-Achse | 0.01 - 50 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.01 - 200 mm/s |
Messwertauflösung Länge | 0.01 - 0.0001 mm |
Tischbelastung max. | 20 kg |
Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm with 'l' in mm |
Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm with 'd' in mm |
Werkstücklänge max. | 730 mm |
Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
Peso de la pieza de trabajo máx. | 20 kg |
Sensorik | optical tactile |
Kamerasystem | CMOS matrix camera |
sistema de palpado | Mahr T7W and/or RENISHAW® SP25M |
Messrechner | Standard panel PC or industrial panel PC with UPS, each with Microsoft® Windows® 10 IOT LTSC |
Besondere Ausstattung | motorized tailstock with clamping force monitor, PC holder and two 60° centering seats (⌀ 2 – 44 mm) included with the machine |
Transportmöglichkeiten | suitable for air freight |
- Automotive industry
- E-mobility
- Renewable energies
- Aerospace technology
- Steel industry
- Mechanical engineering
- Tool technology
- Electrical engineering
- Medical technology
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=1000/D=210 mm and 20 kg
Multi-sensor technology for the production environment
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=1000/D=210 mm and 50 kg
Mar4D Mar4D PLQ 4200-T2 for parts up to L=730/D=210 mm and 50 kg
