Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Un medidor de altura motorizado con un excelente nivel de precisión de medición y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición incremental con doble cabezal de lectura.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Máquinas táctiles y flexibles de medición de árboles para el control altamente preciso de piezas de trabajo con rotación simétrica directamente en el arduo entorno de producción.
Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarGear GMX 400 W
Nº de artículo 5442006
El aparato de medición de formas y de dentados GMX 400 permite determinar diferentes dentados de envolvente (interiores y exteriores), así como características de forma y posición con una precisión máxima.
Combinar las tareas de medición de engranajes con las numerosas características de forma y posición es ahora más sencillo que nunca.
En las más de 6000 unidades del entorno MarWin vendidas se pueden programar fácilmente programas completos en el modo TeachIn con una presentación clara y comprensible.
Esto aumenta la eficacia en la programación y reduce posibles errores de manejo.
El acreditado GMX, que activa la corrección de errores de la máquina en tiempo real, se usa también con la nueva unidad de control MarEcon en tareas de posicionamiento, de manera que todo el proceso de medición y movimiento ofrece un nivel máximo de precisión y rapidez.
MarGear GMX 400 W | N.º de referencia 5442006 | |
Recorrido de medición X (mm) | 200 |
Recorrido de medición Y (mm) | 200 |
Recorrido de medición Z (mm) | 320 |
Diámetro máx.* [mm] | 400 |
Distancia entre las puntas [mm] | 2–700 |
Longitud (mm) | 1520 mm |
Anchura (mm) | 621 mm |
Altura (mm) | 1920 mm |
Masa [kg] | 760 |
Peso máx. de la pieza de trabajo [kg] | 60 |
Precisión | Clase de precisión I para las mediciones de dentados según VDI/VDE 2612/2613 Grupo 1 a 20 °C ±2 °C |
Desviación de salto axial (µm+µm/mm de radio de medición) | de 0,11 µm + 0,0008 µm/mm |
Desviación de salto radial (µm en la altura de la mesa) | ≤ 0,11 µm |
Texto de pie de página | * Diámetro máx. de las ruedas cilíndricas |
Dimensiones |
- Ruedas cilíndricas con dentado recto u oblicuo
- Mediciones de formas y posiciones
- Diámetros y distancias
