MarForm | Medidor de formas universal de alta precisión
MarForm MMQ 500
Nº de artículo 5440901
Solución altamente eficiente y totalmente automática para la medición de formas, posiciones y mucho más
La MarForm MMQ 500 es un aparato de medición rápido y altamente preciso diseñado para las piezas de trabajo y las tareas de medición más diersas y su manejo es tremendamente sencillo gracias al intuitivo software incorporado, lo que significa que es la solución óptima entre las medidoras de formas de sobremesa.
MarForm MMQ 500
Gracias a sus numerosas y versátiles posibilidades de medición altamente precisa, la MarForm MMQ 500 es la mejor opción entre las medidoras de formas de sobremesa. Gracias a la mesa de centrado y basculado, totalmente automática, y a su diseño optimizado en general, puede utilizarse de forma absolutamente flexible y permite aprovechar al máximo su capacidad. Presenta las siguientes características:
  • Admite desde piezas de trabajo pequeñas de pocos milímetros de tamaño hasta piezas de trabajo grandes o pesadas de hasta 80 kg
  • Máxima precisión de los ejes incluso en el caso de tolerancias decrecientes
  • Óptima reproducibilidad incluso en el caso de tareas de medición complejas
  • Medición de formas, posiciones, rugosidades, contornos y torsiones en un solo proceso de medición
  • Software de medición y evaluación MarWin de uso intuitivo que lleva años demostrando su eficacia
  • Sistema de palpado inductivo T7W con brazo de palpado oscilante motorizado incluido en el volumen de suministro de la estación de medición
Orientación rápida:
La mesa de centrado y basculado totalmente automática permite lograr una orientación mecánica de la pieza de trabajo la pieza de trabajo de forma más rápida que los modelos similares y, de este modo, aumenta la eficiencia y la productividad.
Universalidad y alta capacidad de carga:
Mida una gran cantidad de piezas de trabajo diferentes de hasta 80 kg de peso; por ejemplo, con nuestro innovador dispositivo de sujeción rápida para anillos de rodamientos de diversos tamaños.
MarForm MMQ 500 | N.º de referencia 5440901
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X 280 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 470 mm
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.2 - 20 1/min
Velocidad de posicionamiento eje X 0.5 - 30 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.5 - 100 mm/s
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 530 mm
Desviación axial eje C
Desviación de rectitud el eje X 0,3 µm/100 mm
Desviación de la rectitud Eje Z 0,15 µm/100 mm
Temperatura de referencia 20 °C
Mesa de centrado y basculado motorizado
Diámetro de la mesa 300 mm
Carga máxima de la mesa 80 kg
Sistema de palpado Táctil 1D
Equipamiento especial Mesa CNC
Humedad admisible máx. 85 % de humedad relativa del aire; sin condensación
Volumen de suministro Sistema de palpado T7W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm)
  • Ingeniería mecánica:
    Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios
  • Industria automovilística:
    Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor
  • Medicina:
    Prótesis de cadera y rodilla,  tornillos médicos,  implantes dentales
  • Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
    Comprobaciones SPC y de fina de línea
Etiqueta Nº de artículo
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Tiempo total de prueba corto
Alineación rápida incluso de piezas de trabajo complejas
Medidas precisas
El aumento de la precisión de la máquina se traduce en una menor incertidumbre de medición, lo que da más margen de maniobra a las máquinas de producción y permite una producción más asequible y rentable.
Amplia gama de piezas de trabajo
Desde lo pequeño a lo grande y pesado, desde la forma y la rugosidad hasta el contorno y la forma lineal: La MMQ500 puede utilizarse en una amplia gama de piezas de trabajo.
Arriba
