MarForm | Dispositivos de medición de formas flexibles, semiautomáticos y totalmente automáticos
MarForm MMQ 400-2
Nº de artículo 5440782
Solución flexible y totalmente automática para la medición de formas, posiciones y mucho más.
La familia MarForm MMQ400 es la solución flexible y totalmente automática para la medición de formas, longitudes y mucho más.
El uso de ejes extremadamente silenciosos y el software de plataforma MarWin permiten aplicaciones ampliadas como la  medición de rugosidades, ondulaciones y contornos.
Gracias a su flexibilidad y su universalidad, surge un sistema de medición altamente rentable que se amortiza en muy poco tiempo.
MarForm MMQ 400-2
MarForm MMQ 400-2
La serie MarForm MMQ 400-2 representa la solución ideal para las siguientes aplicaciones:
  • Medición de piezas de trabajo altamente precisas
  • Medición de piezas de trabajo especialmente largas
  • Medición de piezas de trabajo grandes o pesadas
  • Uso en el área de producción o en salas de medición de precisión
Para satisfacer sus requisitos de forma más precisa, puede seleccionar diferentes variantes de aparatos:
  • Mesa de centrado y basculado total o parcialmente automática
  • Eje de medición en Z vertical con longitudes de 350, 500 o 900 mm
  • Eje de medición en X vertical con longitudes de 180 o 280 mm
  • Posibilidad de incorporar el sistema de palpado motorizado T7W con eje de rotación o el sistema de palpado flexible T20W
  • Variante de 900 mm, de manera opcional con contrasoporte motorizado para piezas de trabajo a partir de 200 mm de longitud
El  sistema de palpado T7W  está equipado con un eje de rotación motorizado que permite colocar el brazo de palpado gradualmente en la posición de palpado deseada.De este modo, es posible realizar mediciones tanto en superficies cilíndricas como en superficies frontales. Como sistema de palpado de posición cero, el T7W es capaz además de cambiar automáticamente entre mediciones interiores y exteriores, o entre mediciones de superficies frontales desde arriba y desde abajo. Asimismo, es posible realizar procesos de medición totalmente automáticos en piezas de trabajo complejas, sobre todo en cominacón con una mesa de centrado y basculado totalmente automática, sin necesidad de intervención por parte del usuario.
Gracias a su eje de rotación motorizado, también es posible configurar los llamados brazos de palpado en estrella, es decir, brazos de palpado con diferentes elementos de palpado, de manera que, dentro de un ciclo de medición, pueda cambiarse entre diferentes geometrías de la esfera de palpado. Además, los brazos de palpado con alojamiento magnético del T7W pueden cambiarse en cualquier momento.
Combine la medición de tolerancias de forma y de posición con la supervisión de parámetros de rugosidad. Documente los parámetros usuales de rugosidad, como Ra y Rz, mientras mide la forma de sus piezas de trabajo con una MarForm MMQ 400-2, sin necesidad de volver a sujetar la pieza de trabajo en otra estación de medición. El cambio motorizado y controlado por programa entre el palpador de formas con esfera de rubí y el palpador de rugosidad PHT 6-350 lo hace posible. Así, no se necesita una intervención por parte del usuario y el palpador correspondiente se posiciona en la horizontal a partir del palpado vertical y a través del eje de rotación motorizado.
MarForm MMQ 400-2 | N.º de referencia 5440782
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X 280 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 900 mm
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.2 - 20 1/min
Velocidad de posicionamiento eje X 0.5 - 30 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.5 - 100 mm/s
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 530 mm
Desviación axial eje C 0,02 + 0,0001
Desviación de rectitud el eje X 0,5 µm/100 mm
Desviación de la rectitud Eje Z 0,15 µm/100 mm
Temperatura de referencia 20 °C
Mesa de centrado y basculado motorizado
Diámetro de la mesa 285 mm
Carga máxima de la mesa 40 kg
Sistema de palpado Táctil 1D
Equipamiento especial Mesa CNC
Humedad admisible máx. 85 % de humedad relativa del aire; sin condensación
Peso del aparato básico 300 kg
  • Ingeniería mecánica:
    Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios
  • Industria automovilística:
    Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor
  • Medicina:
    Prótesis de cadera y rodilla,  tornillos médicos,  implantes dentales
  • Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
    Comprobaciones SPC y de fina de línea
Etiqueta Nº de artículo
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Medición fiable del proceso
Los ejes y las escalas altamente precisos permiten mediciones con incertidumbres de medición mínimas.
Manejo intuitivo
Cambio sencillo entre diferentes tareas de medición y software personalizable con creación de programas de medición orientados a las características y gestión de favoritos.
Métodos de medición combinados
La MarForm MMQ 400 es un sistema de medición universal para un amplio espectro de aplicaciones. Combine en un solo proceso de medición, por ejemplo, forma, rugosidad, contorno y análisis de ondulaciones.
Arriba
