MarForm | Dispositivo de medición de formas con posibilidades ampliadas
MarForm MMQ 200
Nº de artículo 5440751
Medidora de formas compacta con sistema de palpado T7W para el área de producción y la sala de medición de precisión
La MarForm MMQ 200 es una medidora de formas compacta ideal para el área de producción y la sala de medición de precisión. Se encuentra disponible en dos versiones: como estación de medición con el sistema de palpado universal T20W o como estación de medición con el sistema de palpado motorizado T7W que, gracias a su motorización exclusiva, permite un nivel más alto de automatización, así como un cambio sencillo del brazo de palpado en una gran cantidad de situaciones.
MarForm MMQ 200
MarForm MMQ 200
La MarForm MMQ 200 presenta las características siguientes:
  • Uso en el área de producción o en la sala de medición
  • Eje de medición de redondez C de alta precisión
  • Eje de medición en Z motorizado y eje de posicionamiento en X, también motorizado
  • Mesa de centrado y basculado manual con alineación asistida por ordenador
  • El volumen de suministro de la estación de medición incluye, según se desee, el sistema de palpado motorizado T7W o sistema de palpado flexible T20W
  • Campo de mando ergonómico, así como diseño compacto y con poca necesidad de mantenimiento
  • Software de medición y evaluación MarWin de uso intuitivo que lleva años demostrando su eficacia y se actualiza de forma continua
El sistema de palpado motorizado T7W (inductivo) también permite medir rugosidades y torsiones, entre otros. El eje de rotación, en combinación con la gran cantidad de variantes de brazos de palpado acoplables de forma magnética, permite procesos de medición totalmente automáticos sin necesidad de intervención por parte del usuario.
El sistema de palpado inductivo T20W presenta un uso extremadamente versátil. A través del brazo de palpado que puede moverse en un ángulo de 190° y de las diferentes posibilidades de sujeción del palpador, es posible medir también en puntos de difícil acceso. Para adaptar el palpador a las diferentes tareas de medición o a las distintas piezas de trabajo, puede combinar los brazos de palpado de cambio fácil con diferentes contactos de medición.
MarForm MMQ 200 | N.º de referencia 5440751
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X 150 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 250 mm
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.2 - 20 1/min
Velocidad de posicionamiento eje X 0.5 - 30 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.5 - 100 mm/s
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 210 mm
Desviación axial eje C 0,02 + 0,0001
Desviación de la rectitud Eje Z 0,15 µm/100 mm
Temperatura de referencia 20 °C
Diámetro de la mesa 160 mm
Carga máxima de la mesa 20 kg
Sistema de palpado Táctil 1D
Humedad admisible máx. 70 % de humedad relativa del aire; sin condensación
Volumen de suministro Sistema de palpado T7W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm)
  • Ingeniería mecánica:
    Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios
  • Industria automovilística:
    Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor
  • Medicina:
    Prótesis de cadera y rodilla,  tornillos médicos,  implantes dentales
  • Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
    Comprobaciones SPC y de fina de línea
Etiqueta Nº de artículo
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
Manejo intuitivo
El software intuitivo MarWin EasyForm convierte el manejo en un juego de niños. Bastan tres clics para realizar la medición y obtener un informe de medición completo.
Métodos de medición combinados
Junto con el palpador automático T7W, la MMQ200 ofrece una medición combinada de forma, rugosidad y también magnitudes de torsión.
De este modo, es única en su clase y puede utilizarse de forma altamente rentable.
Libera el tiempo del operador
Los ejes automatizados y el palpador T7W permiten procesos de medición automáticos. El palpador puede cambiarse entre medición interior y exterior o entre medición horizontal y vertical mediante el software correspondiente.
Arriba
