Metrology Metrología de formas y de posiciones Metrología de ejes Metrología de dentados Metrología óptica Portal de máquinas usadas
Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Para la medición de alturas y distancias entre taladros, superficies y bordes. Aptos para el trazado y el marcado de piezas de trabajo con otros accesorios.
Microscopios estéreo con zoom con óptica de alta calidad para imágenes tridimensionales nítidas y brillantes. Binoculares o trinoculares con uso adicional de cámaras digitales.
Metrología móvil de superficies 3D para el
uso in situ
Sistemas para la comprobación de tolerancias de forma y deposición, como la redondez, la planitud, la rectitud, la coaxialidad y otras tareas de medición. Desde el aparato manual al totalmente automático.
Los potentes interferómetros de Fizeau de la línea MarOpto permiten realizar mediciones sin contacto en elementos ópticos planos y superficies esféricas.
.Medidores ópticos y táctiles de árboles para el uso en el arduo entorno de producción. Medición completa de todas las piezas de trabajo habituales con rotación simétrica.
Máquinas ópticas de medición de árboles universales, totalmente automáticas y robustas para el uso en el arduo entorno del taller.
MarGear son nuestros medidores de coordenadas flexibles para dentados y cilindros Siempre que se necesita una confirmación rápida durante la fabricación simultánea de varias características distintas, MarGear es la opción óptima. Independientemente de si se trata de determinar formas, posición o dimensiones, o si se desea realizar una comprobación totalmente automática de dentados, MarGear resuelve con solvencia cualquier tarea de medición.
Independientemente de si necesita un interferómetro de luz blanca o láser, siempre encontrará la solución adecuada para su aplicación.
MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table
Nº de artículo 5440750
La MMQ 200 es la máquina de medición de formas compacta para su área de producción y para salas de mediciones de precisión. Está disponible en dos versiones: Como estación de medición con el palpador universal T20W y como estación de medición con el palpador de medición motriz T7Wque, gracias a su motorización exclusiva, permite un nivel más alto de automatización.
- Certificación de las desviaciones de forma y posición según DIN/ISO 1101
- Procesos de medición totalmente automáticos
- Eje de medición de redondez altamente preciso (C)
- Eje de medición motorizado vertical (Z)
- Eje de posicionamiento motorizado horizontal (X)
- Mesa de centrado y basculado manual
- Palpador de medición de longitudes manual T20W o
- Palpador motorizado T7W
- Panel de control ergonómico, que también permite iniciar programas de medición seleccionados (P1, P2, P3)
En la combinación con el palpador motriz T7W, la MMQ 200 también permite mediciones de rugosidad y de torsión.
De este modo, la MMQ 200 es el sistema de medición más universal de su clase y ofrece una relación precio/rendimiento inmejorable.
MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table | N.º de referencia 5440750 | |
Velocidad de posicionamiento (mm/s) eje Z | 0,5-100 |
Velocidad de medición (mm/s), eje Z | 0,5–30 |
Capacidad de carga de la mesa, céntrica (N) | 200 |
Desviación de la redondez Eje C | 0,015 + 0,0003 |
Desviación de salto axial (µm+µm/mm de radio de medición) * | 0,02 + 0,0001 |
Desviación de rectitud/100 mm de recorrido de medición (µm)**, eje Z | 0.15 |
Desviación de paralelismo del eje Z/C en la dirección de palpado, recorrido de medición (µm) | 0.5 |
Mesa de centrado y basculado | manual |
Diámetro de la mesa (mm) | 160 |
El software intuitivo MarWin EasyForm convierte el manejo en un juego de niños. Bastan tres clics para realizar la medición y obtener un informe de medición completo.
Junto con el palpador automático T7W, la MMQ200 ofrece una medición combinada de forma, rugosidad y también magnitudes de torsión.
De este modo, es única en su clase y puede utilizarse de forma altamente rentable.
Los ejes automatizados y el palpador T7W permiten procesos de medición automáticos. El palpador puede cambiarse entre medición interior y exterior o entre medición horizontal y vertical mediante el software correspondiente.
