Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
MarForm MMQ 200
Nº de artículo 5440750
Medidora de formas compacta con sistema de palpado T20W preciso para el área de producción y la sala de medición de precisión.
La MarForm MMQ 200 es una medidora de formas compacta ideal para el área de producción y la sala de medición de precisión. Se encuentra disponible en dos versiones: como estación de medición con el sistema de palpado universal T20W o como estación de medición con el sistema de palpado motorizado T7W que, gracias a su motorización exclusiva, permite un nivel más alto de automatización, así como un cambio sencillo del brazo de palpado en una gran cantidad de situaciones.
- Uso en el área de producción o en la sala de medición
- Eje de medición de redondez C de alta precisión
- Eje de medición en Z motorizado y eje de posicionamiento en X, también motorizado
- Mesa de centrado y basculado manual con alineación asistida por ordenador
- El volumen de suministro de la estación de medición incluye, según se desee, el sistema de palpado motorizado T7W o sistema de palpado flexible T20W
- Campo de mando ergonómico, así como diseño compacto y con poca necesidad de mantenimiento
- Software de medición y evaluación MarWin de uso intuitivo que lleva años demostrando su eficacia y se actualiza de forma continua
MarForm MMQ 200 | N.º de referencia 5440750 | |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X | 150 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 250 mm |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 20 1/min |
Velocidad de posicionamiento eje X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 210 mm |
Desviación axial eje C | 0,02 + 0,0001 |
Desviación de la rectitud Eje Z | 0,15 µm/100 mm |
Temperatura de referencia | 20 °C |
Mesa de centrado y basculado | manual |
Diámetro de la mesa | 160 mm |
Carga máxima de la mesa | 20 kg |
Sistema de palpado | Táctil 1D |
Humedad admisible | máx. 70 % de humedad relativa del aire; sin condensación |
Volumen de suministro | Sistema de palpado T20W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm) |
- Ingeniería mecánica:
Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios - Industria automovilística:
Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor - Medicina:
Prótesis de cadera y rodilla, tornillos médicos, implantes dentales - Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
Comprobaciones SPC y de fina de línea
Etiqueta | Nº de artículo | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
El software intuitivo MarWin EasyForm convierte el manejo en un juego de niños. Bastan tres clics para realizar la medición y obtener un informe de medición completo.
Junto con el palpador automático T7W, la MMQ200 ofrece una medición combinada de forma, rugosidad y también magnitudes de torsión.
De este modo, es única en su clase y puede utilizarse de forma altamente rentable.
Los ejes automatizados y el palpador T7W permiten procesos de medición automáticos. El palpador puede cambiarse entre medición interior y exterior o entre medición horizontal y vertical mediante el software correspondiente.
