MarForm | Medidor de formas básico
MarForm MMQ 100 plus
Nº de artículo 5440691
Solución compacta, rentable y fácil de usar para tareas de medición de formas de alta precisión.
La medidora de formas MarForm MMQ 100 representa la solución perfecta para tareas de medición sencillas, pero precisas, como redondez, saltos radiales o análisis de ondulaciones (FFT) en el entorno cercano al área de producción. Así, gracias a su reducido peso y a sus dimensiones manejables, es un instrumento portátil y, con ello, presenta un uso tremendamente rentable.
MarForm MMQ 100 <i>plus</i>
La MarForm MMQ 100 plus presenta las características siguientes:
  • Resultados de medición rápidos y precisos
  • Los transmisores digitales en Z y X utilizan el sistema de palpado T20W, incluido en el volumen de suministro de la estación de medición, para transmitir la posición de medición directamente al software MarWin, que lleva décadas demostrando su eficacia.
  • Gran volumen de medición.
  • Diseño compacto y con poca necesidad de mantenimiento
  • Alineación rápida de la pieza de trabajo asistida por ordenador
  • Tornillos de centrado y basculado para los ajustes aproximados y de precisión
  • No se necesita una conexión de aire comprimido
El sistema de palpado inductivo T20 puede utilizarse de forma universal. El brazo de palpado que puede moverse en un ángulo de 190°, así como las diferentes posibilidades de sujeción del palpador, permiten medir también en puntos de difícil acceso. Para adaptar el palpador a las diferentes tareas de medición o a las distintas piezas de trabajo, puede combinar los brazos de palpado de cambio fácil con diferentes contactos de medición.
Fase de programación muy rápida, manejo sencillo y resultados claros y unívocos, gracias a nuestro software de medición y evaluación MarWin que se actualiza de forma continua.
MarForm MMQ 100 plus | N.º de referencia 5440691
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X 180 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 300 mm
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.2 - 6 1/min
Velocidad de posicionamiento eje X 0.5 - 30 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.5 - 100 mm/s
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 210 mm
Desviación axial eje C 0,02 + 0,0003
Temperatura de referencia 20 °C
Mesa de centrado y basculado manual
Diámetro de la mesa 160 mm
Carga máxima de la mesa 20 kg
Sistema de palpado Táctil 1D
Humedad admisible máx. 60 % humedad relativa; sin condensación
Volumen de suministro Sistema de palpado T20W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm)
  • Ingeniería mecánica:
    Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios
  • Industria automovilística:
    Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor
  • Medicina:
    Prótesis de cadera y rodilla,  tornillos médicos,  implantes dentales
  • Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
    Comprobaciones SPC y de fina de línea
Arriba
